Zapojení velkého množství diod
Jsem začátečník, ale nějaký návrh jsem vymyslel.
Cílem jsou dvojciferné sedmisegmentovky z diod (obrázek 1) které chci řídit procesorem. Diod je celkem na jedno číslo 36. To znamená že jich dohromady je 72.
Zdrojem napájení musí být 24V. Diody jsou všechny stejné, každá "žere" takové ty nejběžnější 2,1V 20mA.
Jelikož těch diod je tolik, procesor s dekodérem mi to nemůžou utáhnout. Proto jsem se rozhodl každou větev v segmentu dát přes tranzistor.
V druhém obrázku je tedy návrh na ovládání jednoho segmentu.
Fungovalo by takové schéma? Případně, poradí mi odborníci, jak to vylepšit?
Předem moc děkuju
obrazek_1.png- (20.93 KiB) Staženo 93 x
obrazek_2.png- (36.06 KiB) Staženo 159 x
máš to blbě zcela a fungovat ti to nebude. Podobný problém je tu již asi po sté - najdi si to,zejména nějaké omezení proudu do LED a spínání z IO
a NPN tranzistoru se zátěží proti zemi ,kde se ti jaksi nebude dostávat napětí k tomu sepnutí . Nebo si to radši nabastli,aspoň kousek,a dej nám vědět,jak ti to nesvítilo.....
Potom už bude stačit buď využít sdružený spínací tranzistorový pole z řady ULN200x k přímýmu ovládání těch LEDek.
A kutilmile - nelituju tě
- monterjirka
Případně upravíš odpory pro omezení proudu.
Pokud ty LED mají ty parametry, co píšeš, tak pro 6ks LED dej odpor 120Ω, pro 4 LED dej 330Ω. Oboje vztaženo k napájení všech segmentů +15V (tak jak ti už psal Hydrawerk).
A samozřejmě, že zátěž dej do C tranzistoru NPN, jak ti už všichni naznačili.
Michal22 píše:Ty LEDky u těch příčných segmentů můžeš dát taky v 6 kusech, jen dvě necháš svítit někde mimo, třeba ještě zatmavené ve smršťovačce. Docílíš tím toho, že ti všechny segmenty budou svítit stejně (tak jak ti naznačil Ekkar).
Děkuju velmi moc všem. MetalGod radí ULN2004A, s tím nemám vůbec žádný zkušenosti, neznám to, musím to prostudovat, rád bych se přiučil.
Každopádně, předělal jsem návrh podle Michal22, takhle je to lepší tedy?
obrazek_3.png- (29.65 KiB) Staženo 112 x
Kdybys nedělal Zagorku, milej Žáne Mišeli, a vybalil to na co to máš skutečně, už by se ti dalo dávno poradit daleko konkrétnějším způsobem.
EKKAR píše:Pokud je to v náklaďáku, tak tam ty baterky jsou tutově 2 - každá po 12V. Celkový nabíjecí napětí na nich by nemělo překračovat asi 28,8V i když je používáš jako "zásobník" pro solární panely nebo větrnou turbínu. Z toho se zase dá do určitý míry vycházet.
Je to do autobusu a má to být zobrazovač pořadí. V autobuse jsou všechny periferie vedeny na 24V, na což bych se napojil.
- forbidden
- Kontaktovat uživatele:
V případě nějakýho vedení v autobuse bych se teda na těch 24 V opravdu radši nespoléhal. Kdoví jak to kde vede a co je na tom pověšený. Možná bych před ten stabilizátor strčil i LC filtr a transil.
forbidden píše:Autobaterka je velmi tvrdej zdroj, pokud není před smrtí. V normálním stavu na ní může být max. nabíjecí napětí, jak píše EKKAR. Pokud to tvý udělátko zapojíš přímo na svorky autobaterek, tak se tam vyšší napětí dostat nemůže. Když spočítáš odpory na toto nejvyšší napětí, tak ušetříš stabilizátor a ještě to bude spolehlivější.
Dobře, tak zahodím stabilizátor, dám tam vyšší odpory.
Co se týče toho vedení, vím co je na to vše napojený, pracuju s tím a zapojuju ty periferie, které jsou na to pověšený.
