Sháním sklo na televizor Samsung UE43J6272
Mira_A
#16 Příspěvek od Mira_A »
danhard píše:http://www.digiboss.cz/SAMSUNG-UE43J5672/d81415/
To jsi ho moc nepotěšil. Televize nová stojí necelých 12 i s DPH. :lol:
Mira_A
#17 Příspěvek od Mira_A »
Kaca píše:A tahle LCD tedy má nějaké to ochrané sklo?
To snad lze vidět. Jestli to má odlišný povrch od ostatních LCD.
Nějakou větší tloušťku. Pak by ale pozorovací úhel těžko byl 170°.
Aby se tomu panelu nic nestalo muselo by to být bezpečnostní sklo alespoň 6mm :lol: . Pochybuju že to nějaké sklo má.
Je to nrmální displej a když se rozbije tak konec. :roll:
Není nad staré komunistické televize. Ty měly to sklo minimálně centimetr.v :lol:
Kaca
#18 Příspěvek od Kaca »
Naďeje umírá poslední. Jak jsem psal, kdyż to kluk nafotí tak to sem dám.
danhard
#19 Příspěvek od danhard »
Nemá.
Kaca
#20 Příspěvek od Kaca »
Z časových důvodů máme se synem trochu zpožděnou komunikaci tak se omlouvám!
Napsal mě tohle: "Já sháním sklo kde jsou uvnitř pixely na vrchu i spodku je nalepený polarizační film a je tam přes TABy naletováno PCB jedná se takzvaně o OPENCELL."
Takže jsem to asi trošku podojil já. No, to protože s tím nemám žádné zkušenosti. Tak prosím promiňte toto nedorozumění.
Nechá se tedy někde sehnat to co mě tady syn popisuje?
Díky a zdravím!!! Kaca
dj_Paul
#21 Příspěvek od dj_Paul »
takže shání LCD panel = nerentabilní
Kaca
#22 Příspěvek od Kaca »
Toho jsem se bál. A problém bude vyřešený. Díky za info! :D
Mira_A
#23 Příspěvek od Mira_A »
Kaca píše:Z časových důvodů máme se synem trochu zpožděnou komunikaci tak se omlouvám!
Samostatně se části panelu snad kromě podsvícení sehnat určitě nedají.
To udajné sklo je od Sklodowske ono nepíchá a má takové neostré krystalky. Spíše je to plast připomínající sklo. :lol: Doby kdy se dělaly LCD ze skla spadají do doby kalkulárorů. To co popisuješ se dá i při úhlopříčce 19" prohnout klidně i o centimetr.
Habesan
#24 Příspěvek od Habesan »
Existují pouze čtyři plasty, dostatečně průhledné na to, aby připomínaly sklo: PC, PET, PS a PMMA.
(Nemusí mít platnou revizi.)
MetalGod
#25 Příspěvek od MetalGod »
Mira_A píše:
Nerozkuchal jsem jich sice milion, ale vzdycky tam bylo sklo. Kupodivu ono I to sklo, kdyz je v tenky vrstve nebo vrstvach, dokaze bejt ohebny.
— Winston Churchill
Pikofarad
#26 Příspěvek od Pikofarad »
MetalGod píše: vzdycky tam bylo sklo.
Je tam sklo,sice je tenké a pružné,ale citlivé na mechanické poškození.
(162.29 KiB) Staženo 49 x
#27 Příspěvek od rnbw »
Sklo tam bude - ale neviem, ci ta struktura uplne sedi. Videl som monitor, kde boli na LCD paneli hlboke vrypy (cely monitor vyzeral tak, akoby spadol na beton), ze v nich bolo vidiet biele svetlo. To znamena, ze boli znicene vrstvy az po farebny filter - a to by cez sklo neslo. Prasknute nic nebolo a cely panel normalne fungoval. Takze tam asi ten farebny filter bol pred sklom.
Mira_A
#28 Příspěvek od Mira_A »
Brýlové čočky se dnes taky dělají z plastu. A dokonce i většina optiky je dnes již plastová záležitost. Nevím já měl v rukou jeden notebook s prasklým LCD, ale když jsem to rozdělal a zlomil tak mi to jako sklo nepřipadalo a ani se o to neřízl. Prasklina byla podélná. Plasmové obrazovky ty jsou z tenkého skla, ale ta váha je uplně jinde. Když praskne plasma udělá se pavouk. Taky se o to při rozebírání klidně dá i pořezat. Kdežto LCD jsou výrazně lehčí.
#29 Příspěvek od rnbw »
Samozrejme, ze sa okuliare robia aj zo skla.
Plazma je tazka, lebo tam je skla omnoho viac a potom aj omnoho viac kovu, aby to cele drzalo pokope.
MetalGod
#30 Příspěvek od MetalGod »
rnbw píše:Sklo tam bude - ale neviem, ci ta struktura uplne sedi. Videl som monitor, kde boli na LCD paneli hlboke vrypy (cely monitor vyzeral tak, akoby spadol na beton), ze v nich bolo vidiet biele svetlo. To znamena, ze boli znicene vrstvy az po farebny filter - a to by cez sklo neslo. Prasknute nic nebolo a cely panel normalne fungoval. Takze tam asi ten farebny filter bol pred sklom.
Ale prdlajz, chlape.
Proste ten komplet je podsvicenej z boku, a zkus si rejpnout (plexi)sklo a z boku ho podsvitit - rejpanec bude svitit. A tohle je to samy, rejpanec se chova prakticky jako optickej hranol.
— Winston Churchill
