Plazma LG 50PV350,POTVRDENÉ nadmerné vyžarovanie panela v IR
Poradna určená pro amatéry
dred
#16 Příspěvek od dred »
Zmenil som názov témy,lebo po vylučovacích metódach sa jednoznačne potvrdilo,že panel "niečo" vyžaruje v spektre IR a tým blokuje-zahltí infra prijímač v TV a tak isto aj v novom SAT-prijímači (starším zariadením,ktoré sú v blízkosti TV to nejako nevadí,lebo IR ovládanie pracuje na inom kmitočte (receiver,CDplayer,satelit Opticum).
Ak máte nejaké nápady,čím môže byť to nadmerné vyžarovanie spôsobené..poprosím o pomoc.
LG servis sa vyjadril,že diagnostiku môžu zabezpečiť len prostredníctvom autorizovaného servisu a najbližší je Žiline....to by som ale riešil až ako poslednú možnosť...
Za podnetné návrhy vopred dík...
dred
#17 Příspěvek od dred »
dnes som pomeral kondíky na Y-sus,Z-sus, zdroj tuším predvčerom... 2 mali trochu zvýšené ESR ale výmena bez efektu, napätia sedia podľa SM
Na Controlboarde je LED ktorá nepravidelne poblikáva keď má TV signál..
Má to tak byť? alebo procesor nejako "dobieha" synchronizáciu ? Obraz je pri tom v poriadku ,bez zasekávania alebo výpadku.
Je tam 25 MHz kryštál, ale na ňom frekvenciu nezmerám- keď sa ho dotknem sondou vysadí oscilátor a obraz sa stratí...
V SM píšu,že keď LED nesvieti,treba skontrolovať kryštál - ale keď poblikáva?
Naposledy upravil(a) dred dne 18 bře 2016, 09:02, celkem upraveno 1 x.
dred
#18 Příspěvek od dred »
obrázky z merania vyžarovania panela TV ... Merané IR čidlom a cievkou (40 záv,priemer 14cm) zo vzdialenosti asi 150cm pred TV...
cievka
(189.99 KiB) Staženo 86 x
IR čidlo
(200.85 KiB) Staženo 83 x
termit256
#19 Příspěvek od termit256 »
Ja s tim mel taky problem, pomohlo oblepeni IR prijmaciho modulu hlinikovou lepici paskou. Nechal jsem tam okynko jen cca 2x2mm nekde v mistech kde jsem predpokladal chip. Je to potreba vyzkouset. Pokud byl modul nekryty, nereagoval na vzdalenost vyssi nez par desitek cm. Nekdy ty prijimaci moduly davaji do takovych kovovych klicek, ale okynko v ni bylo porad velke.
dred
#20 Příspěvek od dred »
-- hmmm a ako ale poriešim zahltený satelitný prijímač ?? Keď je TV zapnutý - svieti, tak sa satelit diaľkovým nedá ovládať.
Naposledy upravil(a) dred dne 18 bře 2016, 11:09, celkem upraveno 1 x.
termit256
#21 Příspěvek od termit256 »
Uplne stejne. Rozebrat zalepit. Jestli to teda u tv pomuze. Na ty odrazy muze mit vliv temer cokoliv, u mne se problem zacal vyskytovat ve vetsi mire kdyz jsem vymaloval. Nova i puvodni barva je bila, ale asi je v nove neco co lip odrazi IR.
dred
#22 Příspěvek od dred »
no jo... len je v záruke (má len 3 dni)
termit256
#23 Příspěvek od termit256 »
Zkus napred jestli to vubec bude fungovat u te televize.
dred
#24 Příspěvek od dred »
zdravím..
Získal som nejakú info na ďalšom fóre.
RoPo napísal:
Plasma (PDP panel) ma na panelu IR filtr kvuli vyzarovani IR spektra z bunek PDP panelu, ktere vznika jako vedlejsi zareni z plazmy. Je to jedna z vrstev panelu. Nevim jak ma PDP panel udelany LG. Jestli tam je pasivni IR filtr (funguje bez privedeni napeti) nebo ma aktivni = je funkcni pokud je pod napetim urcite frekvence.
V tomto prípade ide zrejme o aktívny filter,ktorý je nefunkčný.
Neviete náhodou niekto ako je to tam spravené....či sa to dá vôbec opraviť ?
dred
#25 Příspěvek od dred »
Myslím že túto tému môžte uzavrieť.
Dostal som odpoveď z opravovne:
Dobrý deň,
pre 100% odstránenie vady je potrebné vymeniť celý panel.
