Může se zvýšit napětí trafa s můstkem pomocí akumulátoru?
- jarmilerik
Řeším zajímavý jev. Mám silný transformátor 230V/12V 250VA s můstkovým usměrňovačem. Napětí bez zátěže cca 13,5V. Po připojení zátěže cca 1A napětí téměř totožné. Po připojení olověného akumulátoru 12V/140Ah (paralelně) napětí vzrůstá. Během několika sekund je na cca 15V a více. To ten akumulátor funguje jako kondenzátor? Anebo v čem je zakopaný pes? Chtěl jsem ten akumulátor jednoduše nabíjet konstantním napětím, ale takhle to nejde. Díky za rady.
Díky.
- ZdenekHQ
- Významný člen
- Kontaktovat uživatele:
Když to zapojíš naprázdno, za můstek dáš elyt a změříš na něm napětí, bude tam kolem 20V.
- jarmilerik
- jarmilerik
Pokud připojím místo panelu to trafo, bude to fungovat?
- ZdenekHQ
- Významný člen
Můžeš jako ochranu použít tu šamponkovu 24V žárovku, jen jich tam bude potřeba víc paralelně...
- ZdenekHQ
- Významný člen
Kondíkem na primáru by to šlo taky, ale když nebude motorový, tak se časem prorazí.
Místo autožárovky si taky můžeš udělat obyč regulátor s tyristorem KT705 + dva tranzistory a poťák. Zapojíš ho mezi můstek a baterku.
Regul všeob.JPG- (27.08 KiB) Staženo 131 x
Spíš bych řekl, pozor na centrály, některé nesťíhají a pak ho napětový špičky ničí. Výzkoušej co s tím malý blbý odpor udělá, bez něj opravdu na indukčnosti nevhodný (nepoužitelný).
