Může se zvýšit napětí trafa s můstkem pomocí akumulátoru?
jarmilerik
#1 Příspěvek od jarmilerik »
Čau lidi.
Řeším zajímavý jev. Mám silný transformátor 230V/12V 250VA s můstkovým usměrňovačem. Napětí bez zátěže cca 13,5V. Po připojení zátěže cca 1A napětí téměř totožné. Po připojení olověného akumulátoru 12V/140Ah (paralelně) napětí vzrůstá. Během několika sekund je na cca 15V a více. To ten akumulátor funguje jako kondenzátor? Anebo v čem je zakopaný pes? Chtěl jsem ten akumulátor jednoduše nabíjet konstantním napětím, ale takhle to nejde. Díky za rady.
Díky.
Naposledy upravil(a) jarmilerik dne 21 bře 2016, 13:42, celkem upraveno 1 x.
#2 Příspěvek od ZdenekHQ »
Ano, pokud napětí jen usměrníš, bez vyhlazovacího elytu, tak se aku bude chovat v podstatě jako filtrační kondenzátor.
Když to zapojíš naprázdno, za můstek dáš elyt a změříš na něm napětí, bude tam kolem 20V.
jarmilerik
#3 Příspěvek od jarmilerik »
A jak to jednoduše omezit na těch max. 13,8V?
#4 Příspěvek od ZdenekHQ »
Při těchto proudech jedině snižujícím měničem, jinak z toho bude radiátor.
samponek
#5 Příspěvek od samponek »
Můžeš dát do série s akumulátorem autožárovku na omezení proudu, ale musíš to hlídat.
jarmilerik
#6 Příspěvek od jarmilerik »
Válí se mi doma tahle krabička. http://sunpowersolarpanel.com/products/ ... protection
Pokud připojím místo panelu to trafo, bude to fungovat?
#7 Příspěvek od ZdenekHQ »
Mohlo, ale jednak to napětí z trafa chce vyfiltrovat, jednak výrobce těchto krabiček trošku zneužívá to, že solár je relativně měkkej zdroj, t.j. u Tebe v případě zkratu asi bude následovat exploze.
Můžeš jako ochranu použít tu šamponkovu 24V žárovku, jen jich tam bude potřeba víc paralelně...
Yarda1
#8 Příspěvek od Yarda1 »
Napadlo mne, pokud je na jádru místo, přivinout pár závitů a zapojit je antisériově k sekundárnímu vinutí.
#9 Příspěvek od ZdenekHQ »
Těch metod je víc, trafo se dá "změkčit" třeba seriovým kondíkem na primáru, popř. tou seriovou žárovkou na sekundáru (za filtračníma elytama, ne před) a zbytek si pohlídá ten regulátor, pokud teda funguje tak, jak je napsáno.
samponek
#10 Příspěvek od samponek »
Na 140Ah baterku bych dal do série žárovku z předního světla z osobáku a obě vlákna propojil paralelně.
Kondíkem na primáru by to šlo taky, ale když nebude motorový, tak se časem prorazí.
Místo autožárovky si taky můžeš udělat obyč regulátor s tyristorem KT705 + dva tranzistory a poťák. Zapojíš ho mezi můstek a baterku.
TAKJAN
#11 Příspěvek od TAKJAN »
Proč spíš pár závitů neodvinout? U takovéhoto trafa by to mělo jít. Navíc udělá odbočky třeba dvě a může regulovat proud.
#12 Příspěvek od BOBOBO »
Stále stejné chyby začátečníků , žárovku na menší napětí .
simako
#13 Příspěvek od simako »
Pokud můžeš, tak si udělej snad nejjednodušší regulátor. Tá se tím regulovat vrtačka, flexka, osvětlení, topení atd., a lehce regulovat i nabijení. Pak by jsi na trafo nemusel šáhnout a regulace je bezeztrátová, chce to mít ampermetr.
(27.08 KiB) Staženo 131 x
samponek
#14 Příspěvek od samponek »
Tohle se na regulaci síťového transformátoru nehodí. K triaku si přidej tlumivku, ať se Ti jednou po zapnutí vrtačky neodpráskne.
simako
#15 Příspěvek od simako »
Samoponku, měl bys pravdu, ale je tam trvalá ohmická malinká zátěž, 10k, 10W a s tou už to běhá pěkně i na malý trafa. A tlumivka by asi byla taky správná, ale zase to nebývá tak extrémně zatěžovaný, aby tam musela být. V mnoha seriově výráběných i zahraničních přístrojích není. Mě po cca 20 letech odešel poťák, ale triac ne. Jo po zapnutí do zkratu, to byl konec.
Spíš bych řekl, pozor na centrály, některé nesťíhají a pak ho napětový špičky ničí. Výzkoušej co s tím malý blbý odpor udělá, bez něj opravdu na indukčnosti nevhodný (nepoužitelný).
