Kondenzátory s tuhým dielektrikem - co to je? Vlastnosti?
- ZdenekHQ
- Významný člen
- Kontaktovat uživatele:
Jinak tyhle elyty já osobně vůbec nemám rád, když je měřím, automaticky přepínám ESR měřák o řád výš a zásadně je pak nahrazuju vývodovou klasikou (pokud je teda místo).
Samozřejmě existují kvalitní výjimky (většinou s průměrem kolem 10mm a více), které ale jen potvrzují pravidlo, že ty menší jsou šrot.
- ZdenekHQ
- Významný člen
V zařízeních, co já opravuju, jsem je nikdy neviděl, takže je neznám, jen jsem je podle vzhledu a odpovědí hodil do jednoho pytle s SMT hliníkem.
Myslím, že je to dobrá výmluva, ne...
Tak proto je právě v naší zemi tak velká snaha chránit Gorily tím, že recyklací snížíme potřebu těžit Tantal v Africe.EKKAR píše:přibližně 25% celosvětový produkce tantalovejch a niobovejch SMD kondíků ... v bejvalý Tesle
(A nebo je to prostě lacinější.)
(Nemusí mít platnou revizi.)
http://www.abclinuxu.cz/clanky/hardware/hardwarove-novinky-14-2009#!/-1/
Kolega v práci říkal, že od té doby, co přestali dávat klasické naříznuté "nafukovací" elyty, tento druh závady zmizel. Nové kondy se nenafukují a jsou prý spolehlivé.
Na desce mě taky zaujaly indukčnosti - takové černé kvádříky s popisem 1R2 , R50 apod. To jsou původně vzduchové samonosné cívky zalisované do směsi nějakého feromagnetika. Z kostky dole čouhají dva vývody. Je to relativně měkký materiál, něco jako železoprach. Původně jsem si myslel, že je to ferit a bylo mi záhadou, jak by to ten drát přežil při pečení.
A že nejsou perforované? Jsou, ale tak, že to není skoro vidět, jen proti světlu.
a že se neumí nafouknout, ale umí... Vše je to jenom o kvalitě jejich životnosti a kvalitě chlazení PC...
Jednou se mi takto udělal pod větrákem škraloup prachu, takže vzduch nemohl cirkulovat mezi žebrama chladiče, větrák se normálně točil, a já nic nepozoroval. Až když se PC začal při 105 stupních vypínat, hledal jsem problém, jaké to bylo překvapení, když ty kondíky, které byly opodál měly teplotu, že na nich nešla ruka udržet... Jestli se toto děje často, nedivím se, že odchází. I když, toto by jim snad krátkodobě nemělo ublížit.
edit: na fotce tedy nejsou žádné polymery, ale obyčejné hlinikové elektrolytické kondenzátory, v úplně stejném pouzdře, jako se pouzdří polymery.
Zotac_7300_GT_Sacon.jpg- (86.3 KiB) Staženo 50 x
Jaký to má smysl oproti běžným elytům potažených bužírkou?
Jenom jde o "dyzajn" a zblbnout mozky, že jde o něco lepšejšího?
e_VGA_7600_GT_Sacon_caps_2.jpg- (112.65 KiB) Staženo 53 x
Výrobcem má být SACON.
Zděsil jsem se, když jsem zjistil, že ty "standartní řady" nevydrží ani v obvodu za usměrňovačem v normálním, lineárním zdroji.
Ve své základovce (mám MSI) mám nějaký kondíky, ke kterým nebyly k dohledání ani datasheety. MSI se chlubil, jak si je vyrábí sám, jak jsou "High Quality" a "Military Class" a "10 Year life" nějak tomu nemám chuť věřit.
Když jsem jeden pravý "solid" rozďoubal, byla uvnitř jen černá hmota a hliníkové(?) úzké pásky dlouhé jen několik cm. Takže žádný bílý cucek jako na fotce by z nich nemohl vylézt.
Ale i tak výrobce píše, že zvýšená teplota jim škodí. Jako všemu.
Existují i na vyšší napětí - na desce jsem měl i kousky na napětí 16V. Další byly na 4V a 6,3V.
Solid elyt 16V.JPG- (188.32 KiB) Staženo 33 x
Aby těm, kteří se tím zrovna nezabývají, navodili pocit, že jsou tam kvalitní kondíky, jako se dávají do drahých základovek...
A protože moje deska byla okolo 1000,- z toho usuzuji, že tam nějak extra kvalitní nebudou.
Našel jsem nakonec starší foto té své základovky a sem skeptický...
Měl jsem dojem, že když se podívám "hodně z úhlu" tak ta perforace jde lehce vidět, ale fotka působí opačným dojmem. Podle foto série UER. Pokud někdo ví, čí by to mohl být výrobek, uvítám názor.
A nakonec sem našel na Alíku i stránku datasheetu (viz příloha). Zajímavé je, že v něm není na rozdíl od vlastní nabídky jediná zmínka o tom, že by to byly Polymery. Nabízející uvádí výrobce "SANSHIN" jiný prodejce pro změnu SAMXON a jiný MAN YUE...
Chvíli sem googlil a to mě dovedlo k úvaze, že to nakonec celé dává smysl, společnost MAN YUE TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED, vlastní značky SAMXON pod kterou prodává "hlinikové elektrolytické kondenzátory" a X-CON pod kterou prodává "polymerové kondenzátory". Když jsem se podíval do produktů X-CON, nalezl jsem tam jak "modré" UER (5000h), tak "červené" ULR (3000h) - které mě po celou dobu přišli tak podobné (jak potiskem, tak řadovým označením), ovšem mě známé jen jako SAMXON...
A nakonec k tomu vypadnul i datasheet:
http://www.manyue.com/upload/products/s ... /x_uer.pdf
http://www.manyue.com/upload/products/s ... /x_ulr.pdf
Zajímavé je, že google ho nenajde, řadu UER nezná, ať napíšete X-CON UER nezná nic.
Takže hovning že si MSI vyrábí kondíky sám. Začíná pravda vyplouvat napovrch. Ale ty UER by nemusely být nakonec blbé, když v některých diskuzích měnili i za ULR s kratší životností...
A údajně by se měli od X-CON osazovat i do produktů GYGABITE a nVidia a ATI... http://www.nova-elektronik.de/pdf/engli ... acitor.pdf
A na svých webstránkách mají distributora pro ČR uvedené TME
UER.jpg- (108.71 KiB) Staženo 40 x
