Ahoj Všichni, dá se nějak obecně zjistit, jaký by byl vhodný odporový drát ke svářečce sáčků ? Mám Hyundai BS221 a nějak nemůžu sehnat original drát...
Co bývá jako originál, to nevím, ale mám špulku kanthalu (0,4mm) a s ním to funguje (značky si už nepamatuju) - Hyundai jsem sice ještě neopravoval, ale je to všechno na jedno brdo .
ohryzek36 píše:Co bývá jako originál, to nevím, ale mám špulku kanthalu (0,4mm) a s ním to funguje (značky si už nepamatuju) - Hyundai jsem sice ještě neopravoval, ale je to všechno na jedno brdo .
Zdravím,ať nezakládám nové vlákno.Šéf mi přinesl svářečku ETA 0760. Drát má na koncích očka,jedno prasklo asi to utavil,jak jsem koukal tak tam píšou max. 2 operace za minutu a to určitě nedodržel. Dá se nahradit něčím z něčeho třeba,nebo musím objednat ten kanthal. Poštovné bude tak třikrát dražší než samotný drát,tak jsem si myslel,že bych ho něčím nahradil.
Děkuji.
Možná tak odmotat odporový drát z jiného topného tělesa, ale pochybuju, že to něco vydrží - ve svářečce je napružený a přetvarovávání drátu taky moc neprospěje (v nějakém zohybu se brzy utaví).
Problém je v tom, že vzniká přechoďák mezi očkem drátu a napínacím držákem, v tom místě se drát přepálí. Omotal jsem očko měděným drátkem a svářečka už fachčí mnoho let bez závad.
