Svářečka sáčků
tomio
Svářečka sáčků
#1 Příspěvek od tomio »
Ahoj Všichni, dá se nějak obecně zjistit, jaký by byl vhodný odporový drát ke svářečce sáčků ? Mám Hyundai BS221 a nějak nemůžu sehnat original drát...
Díky Všem!
Tom
ohryzek36
#2 Příspěvek od ohryzek36 »
Co bývá jako originál, to nevím, ale mám špulku kanthalu (0,4mm) a s ním to funguje (značky si už nepamatuju) - Hyundai jsem sice ještě neopravoval, ale je to všechno na jedno brdo :) .
galjo
#3 Příspěvek od galjo »
ohryzek36 píše:Co bývá jako originál, to nevím, ale mám špulku kanthalu (0,4mm) a s ním to funguje (značky si už nepamatuju) - Hyundai jsem sice ještě neopravoval, ale je to všechno na jedno brdo :) .
aj na kanthal priemeru 0,6 to ide.
doktor365
#4 Příspěvek od doktor365 »
Zdravím,ať nezakládám nové vlákno.Šéf mi přinesl svářečku ETA 0760. Drát má na koncích očka,jedno prasklo asi to utavil,jak jsem koukal tak tam píšou max. 2 operace za minutu a to určitě nedodržel. Dá se nahradit něčím z něčeho třeba,nebo musím objednat ten kanthal. Poštovné bude tak třikrát dražší než samotný drát,tak jsem si myslel,že bych ho něčím nahradil.
Děkuji.
#5 Příspěvek od rnbw »
Kup original: http://www.nadeta.cz/nahradni-dily/nahr ... 076021010-[id=076021010].html?ItemIdx=2
ohryzek36
#6 Příspěvek od ohryzek36 »
Možná tak odmotat odporový drát z jiného topného tělesa, ale pochybuju, že to něco vydrží - ve svářečce je napružený a přetvarovávání drátu taky moc neprospěje (v nějakém zohybu se brzy utaví).
Olchor
#7 Příspěvek od Olchor »
Problém je v tom, že vzniká přechoďák mezi očkem drátu a napínacím držákem, v tom místě se drát přepálí. Omotal jsem očko měděným drátkem a svářečka už fachčí mnoho let bez závad.
doktor365
#8 Příspěvek od doktor365 »
Já přemýšlím,že na konec nalisuji očko a řeknu mu ať si dojede do ty nadety od nás to není zas tak daleko. Jinak díky za rady.
Zpět na „Bílá technika“
