princip centrálního zamykání
jasmin
#1 Příspěvek od jasmin »
prosím vás zeptám se,jakým způsobem funguje centrální zamykání? myslím tím jak je to napojeno do motoru u dveří u řidiče.
tam jsou dva samostatné dráty na povel zamknout a odemknout? když zamknu,tak na určitý drát jde 12V a motorek zamkne zámek a při povelu odemknout jde po jiném drátu 12V a motorek se roztočí obráceným směrem a tím pádem odemkne?
Jedná se o auto fiat marea weekend
#2 Příspěvek od EKKAR »
Obvykle je ten motorekk zapojenej natvrdo na dva dráty a ŘJ centrálu posílá výkonovej impuls podle smyslu zamknout nebo odemknout v příslušně komutovaný polaritě = ani jeden drát není na kostře přímo a trvale. Odpojení motoru na konci dráhy dělá koncovej mikrospínač ...
jasmin
#3 Příspěvek od jasmin »
aha takhle...... :roll: jedná se mi přesně o dodělání dálkového centrálního zamykání.
Mám tuto ovládací jednotku...
tak přemýšlím jak to vlastně celé funguje a jak to připojit. :roll:
Já právě myslel (že v autě jsou třeba dvě relátka .jedno odemykaci a druhé na zamknutí ) :roll:
(132.67 KiB) Staženo 285 x
#4 Příspěvek od EKKAR »
jasmin píše:...
No dyť jo - ty 2 relé jsou přepínací, takže v principu při zamknutí posílají na všecky motorky zámkovejch jednotek jednu polaritu (dejme tomu "plus nalevo, mínus napravo") a při odemykání se polarita obrátí ("mínus nalevo, plus napravo") - tím se obrátí směr chodu motorků a zámky se přesunou do druhý polohy ...
jasmin
#5 Příspěvek od jasmin »
pokud to dobře chápu,tak musím najít drát ,po kterém jde ze dveří signál při zamykání a druhý drát pro odemykání.A tyto dva se spojí s tou externí jednotkou dálkového centrálu.a vlastně pomocí DO potom přijde do ŘJ origo centrálu stejný signál jako přes klíč.,
tu změnu polarity chápu :)
#6 Příspěvek od EKKAR »
Jo, ty další dráty jsou ovládací, jsou od dalších mikrospínačů, který dávají ŘJ informaci o tom, že někdo zámkem pohnul manuálně - ona pošle stejnej povel na zbytek zámků, tudíž je najdeš jen u předních dveří (a u některejch typů i u zámku kufru/pátejch dveří hatchbacku/kombi). Záleží na typu a u některejch i na nastavení, jestli berou odemknutí kufru klíčem jako povel odemknout i zbytek auta atd. Obráceně, dneska je spousta aut, u kterejch už na kufru nenajdeš klíčkem ovládanej zámek, ale kufr se dá samostatně odemknout pomocí zvláštního tlačítka DO nebo "kopnutím" do čidla pod zadním nárazníkem ...
jasmin
#7 Příspěvek od jasmin »
Děkuji moc :)
ještě poslední věc ohledně směrových světel a tohoto zapojení.Můžu napojit silový výstup pro směrovky z této UNI jednotky za spínač co zapíná výstražné 4ky? nebo to musí být přímo k žárovkám?
Moderátor
#8 Příspěvek od 007 »
Do jednotky centrálního zamykání ve dveřích řidiče a spolujezdce vede 4 nebo 5 vodičů, do jednotek zadních dveří vedou vodiče dva. Dva z těchto vodičů jsou uvnitř jednotek připojeny na motorek a zbylé 2 nebo tři vodiče slouží k tomu, aby řídící jednotka poznala, že někdo "otočil" klíčem. U 5-ti vodičových centrálů je ve dveřní jednotce přepínací mikrospínač, jeho prostřední kontakt je připojen na kostru a krajní kontakty ovládají stav zamkni-odemkni. Některé japonské auta používají kladné ovládání, tz. prostření kontakt mikrospínače je připojen na +12V. Novější auta VW a Škoda používají 4-drátové připojení, kdy mikrospínač ve dveřní jednotce má čtvrtý ovládací vodič přípojen na jeden krajní kontakt přímo a druhý přes odpor 180 ohm.
Pokud pořebujete připojit dálkové ovládání ke stávajícímu centrálu, musíte nejprve zjistit, jaké signály pro ovládání používá. To Vaše dálkové ovládání má pro maximální kompatibilitu vyvedeny dva přepínací kontakty ze dvou relé (zamkni a odemkni) a vy si je musíte zapojit dle potřeby. Pokud máte pěti vodič , tak na dálkovém ovládání propojíte vodiče kontakt COM relé odemykání a zamykání a připojíte je na kontakt, který vede na prostření kontakt dveřního mikrospínače. Vodič zamykání kontakt NO připojit na zamykací vodič mikrospínače a vodič odemykání kontakt NO připojit na odemykací vodič mikrospínače. u čtyř vodičového centrálu se vodiče kontakt COM relé odemykání a zamykání propojí a připoji k jednomu vodiči z mikrospínače a ke druhému se připojí vodič zamykání kontakt NO přímo a vodič odemykání kontakt NO přes odpor 180 ohm. K vodičům vedoucím k motorkům se nic nepřipojuje.
Jinak pozor, dveřní jednotky nemají žádné koncáky, mikrospínač je pouze pro ovládání, takže na motorek dveřní jednotky nesmí přijít trvalé napájení, došlo by k jeho zničení! Řídící jednotka posílá do dveřních motorků napětí pouze po dobu 0.2-0.5 sekundy, to stačí pro otevření-zavření, ale nezničí motorky.
007
Moderátor
#9 Příspěvek od 007 »
Připojit k ovladači varovných světel to nepůjde, protože když tento ovladač není sepnut, tak nejsou propojené levé a pravé směrovky a blikala by pouze jedna strana. Pokud má Vaše dálkové ovládání pouze jeden vodič pro směrovky, tak ho musíte rozdělit pomocí dvou 5-ti ampérových diod a připojit přímo na žárovky (nejlépe u páčky na ovládání směrovek). Bacha u novějších aut s kontrolou žárovek, tam jsou směrovky ovládány z řídící jednotky osvětlení a ta je přímo alergická na připojení napětí, když to nepřipojila ona.
007
frantajetel11
#10 Příspěvek od frantajetel11 »
Zeptal bych se tady http://www.fiatmareaclub.com/
Určo už to tam někdo řešil.
Řešil - dej si tam do hledání "central" a máš čtení na dlouhý zimní večery zajištěno :lol:
TAKJAN
#11 Příspěvek od TAKJAN »
Někdy je to zapojeno tak podivně, že je člověk chvíli dost zaskočen.
robo
#12 Příspěvek od robo »
Mel jsem Lancii a tam kdyz jsem zamnul-odemknul klicem u ridice tak na to reagovaly zbyvajici zamky dveri. Ted mam Renault a blblo me DO, nesel povel k zamknuti. Naucen z Lancie jsem vzal klic ze auto zamknu a zamknul jsem, ale jen dvere u ridice, ostatni zamky nehnuly brvou. Tohle je normalni stav u Renaultu Laguny 2. Zamknout auto se v pripade potizi da, ale ne klicem. Trosku komlikovanym zpusobe, ale jde to.
