Časové relé - 10 ms -100 ms - hledám
Sháním hotové časové relé (nebo SSR) které umí nastavit impuls o délce 10 ms -100 ms, ideálně umí sepnout AC i DC a nastavený čas je pokaždé stejný (žádné courání).
Existuje takový tovární výrobek? Na ceně nezáleží, platí fabrika.
Mám zařízení, které se ovládá napěťovým impulsem. Pokud je impuls delší než 20 ms, musí zařízení zareagovat. Laboratorně se to vyzkoušet dá, ale potřebuju to vyzkoušet při testu životnosti, takže potřebuju "jeden puls jako druhý".
Napětí 18-300 V, proud max. 100 mA.
Nad těmi parametry můžeme diskutovat, ale nedá se s tím nic dělat, katalog už product management napsal a vydal tiskem a my děláme zařízení, které se do něho vejde....
Našel jsem u wago nějaké relé, které slibovalo sepnutí od 10 ms, ale o stabilitě nic nepsali. Pro mě by bylo ideální, kdyby to bylo 20 ms+-1ms.
Zatím to tedy podle diskuze vypadá na 555+polovodič.
- ross4435897
