Časové relé - 10 ms -100 ms - hledám
Vše co se týká silnoproudu.
honzasl
#1 Příspěvek od honzasl »
Dobrý den.
Sháním hotové časové relé (nebo SSR) které umí nastavit impuls o délce 10 ms -100 ms, ideálně umí sepnout AC i DC a nastavený čas je pokaždé stejný (žádné courání).
Existuje takový tovární výrobek? Na ceně nezáleží, platí fabrika.
Jirka525
#2 Příspěvek od Jirka525 »
O jakém proudu se bavíme?
Cowley
#3 Příspěvek od Cowley »
100ms umi treba CRM-91H/UNI. Je to ale jeho minimum. Kontakt na 8A nebo 16A na 230V podle provedeni. Napajeni 12-240V, podle provedeni.
belkvl
#4 Příspěvek od belkvl »
čemu ti budou dobré takle krátké časy?
termit256
#5 Příspěvek od termit256 »
Rekl bych, ze se nic takoveho ani nedela. 10ms nas 1 pulvlnu sitove frekvence, takze pri spinani v nule o nejake plynule regulaci nemuze byt rec. Mechanicky to taky urcite nepujde s nejakou rozumnou opakovatelnosti.
Jeste ses nevymackl co tim chces vlastne spinat, takze tezko radit nejake reseni.
Habesan
#6 Příspěvek od Habesan »
Takže hledáme půlvlnný spínač (nebo regulátor) který dokáže pracovat od jedné půlvlny po deset půlvln (=pět period).
(Nemusí mít platnou revizi.)
hakamusai
#7 Příspěvek od hakamusai »
Hotový řešení těžko.Jinak -řešil bych to s MCU.
Olchor
#8 Příspěvek od Olchor »
Na co hned MCU. Na to stačí klasika - 555 + SSR.
hakamusai
#9 Příspěvek od hakamusai »
njn.Ono záleží jak přesný a stabilní to má bejt.Tazatel nepopsal podrobnosti...
honzasl
#10 Příspěvek od honzasl »
Přeji hezký den. Nějak mi nechodily upozorňovačky na mejl, tak jsem nereagoval.
Mám zařízení, které se ovládá napěťovým impulsem. Pokud je impuls delší než 20 ms, musí zařízení zareagovat. Laboratorně se to vyzkoušet dá, ale potřebuju to vyzkoušet při testu životnosti, takže potřebuju "jeden puls jako druhý".
Napětí 18-300 V, proud max. 100 mA.
Nad těmi parametry můžeme diskutovat, ale nedá se s tím nic dělat, katalog už product management napsal a vydal tiskem a my děláme zařízení, které se do něho vejde....
Našel jsem u wago nějaké relé, které slibovalo sepnutí od 10 ms, ale o stabilitě nic nepsali. Pro mě by bylo ideální, kdyby to bylo 20 ms+-1ms.
Zatím to tedy podle diskuze vypadá na 555+polovodič.
ross4435897
#11 Příspěvek od ross4435897 »
zalezi take jak presne chces ten impuls generovat, ci menit jeho sirku ...
honzasl
#12 Příspěvek od honzasl »
Jak přesně? Co je tím míněno? Strmost pulsu, stabilita délky?
Změna šířky není moc důležitá, jen abych neměl jednorázovku na pevný čas.
