Digitální potenciometr 0R-500k
ohryzek36
#16 Příspěvek od ohryzek36 »
Pravda - asi jenom v tom Triaxisu. Pak jsem něco podobného viděl snad v nějakém předzesilovači od Engla a možná ještě v něčem. Dřív jsem něco takového (digitálně ovládaný elektronkový zesilovač) také chtěl postavit (spíš jsem o tom přemýšlel, než abych něco aktuálně udělal), ale prozatím z toho sešlo :? .
pirat077
#17 Příspěvek od pirat077 »
A něco vyzkoušenýho a jednoduchýho by nebylo??
#18 Příspěvek od masar »
Jakým zařízením to chceš řídit nebo regulovat? :wink:
Sendyx
#19 Příspěvek od Sendyx »
pirat077 píše:A něco vyzkoušenýho a jednoduchýho by nebylo??
Obrázek
#20 Příspěvek od Hill »
Dáváš příliš málo informací: jestli jde jen o parametrický regulátor bez zpětné vazby, stejně bude regulace nelineární, navíc po výměně tyristoru či diaku, vlastně i s teplotou a okamžitou hodnotou síťového napětí (ona to zdaleka není ideální sinusovka, průběh je poměrně dost "chlupatý"), bude triak spínat při různých napětích. Čili nějaký digitálně řízený odpor to nevylepší, stabilní regulace to nebude.
Jestli tam máš nějakou zpětnou vazbu korigující průběh regulace, pak by to nějaký smysl mělo, ale na to stačí přece digitálně řídit dobu zpoždění od průchodu napětí nulou a v tom okamžiku přes oddělovací trafíčko vygenerovat impuls do řídicí elektrody. Nebo místo trafíčka použít optotriak a proud jeho LEDkou řídit přes jednoduchý D/A převodník.
Původně jsem také chtěl doporučit vactrol, ale ty dostupné u nás nemají na fotoodporu v lásce napětí nad 100 V, takže patrně by nevyhověl ani jeden.
Víš co? Ukaž, co to máš, a k čemu to má sloužit, a pak se třeba řešení najde.
pirat077
#21 Příspěvek od pirat077 »
Chci řídit malý elektromotor 230V/1A,
sestrojil jsem tento regulátor:
http://www.hadex.cz/navody/w815.pdf
Místo P2 jsem chtěl dát digitální potenciometr (mám i galv. oddělenou SPI komunikaci, ovládací program napsaný...)
...jen jsem prostě přehlídl, že ten 100k model odporuje 60k-100k a ne od nuly :(
Na desce regulátoru mám vyvedené dva piny pro připojení P2 (teď pro potenciometr, potom pro něco digitálního)
1) Nechci výrazně měnit regulátor
2) Chci deset kroků výkonu (zpětnou vazbu nechci, nelinearita nevadí)
3) musí to být co nejjednodušší, je to na poměrně krátkodobý projekt
Sendyx
#22 Příspěvek od Sendyx »
Jasně, je třeba využít co máš, však to vždycky nějak jde.
Obrázek
#23 Příspěvek od masar »
pirat077 píše:...jen jsem prostě přehlídl, že ten 100k model odporuje 60k-100k a ne od nuly :(...
A vydrží ten model napětí sítě ~230V? :wink:
Jinak ten šamponkův nápad (16-ti stupňový) by mohl vypadat takto:
:wink:
(20.64 KiB) Staženo 63 x
pirat077
#24 Příspěvek od pirat077 »
masar píše:
:wink:
Stejnou vě mám vymyšlenou se čtyřma relátkama (a odpory 40k,80k,160k,320k)....
Tak to asi tak dopadne...
pirat077
#25 Příspěvek od pirat077 »
Takhle krásně by to mohlo vypadat ;)
(71.15 KiB) Staženo 142 x
Kvicala_r
#26 Příspěvek od Kvicala_r »
Jako fakt cívky relé v bázích a bez ochranných diod?
PS ta barva není na oči moc příjemná - to máš tak schválně?
pirat077
#27 Příspěvek od pirat077 »
Kvicala_r píše:Jako fakt cívky relé v bázích a bez ochranných diod?
Na ty diody jsem zapomněl !! Dík za připomenutí !!
Ta černá je pro mě příjemnější než bílá.... Printscreen trošku mění jas drátů...
ohryzek36
#28 Příspěvek od ohryzek36 »
Možná je to tím, že už od rána piju, ale stejně - jsi si jistý, že ty tranzistory jsou zapojené správně? Neměla by být na vstupu z JP4 báze a podobně (prakticky celé jinak)?
pirat077
#29 Příspěvek od pirat077 »
ohryzek36 píše:Možná je to tím, že už od rána piju, ale stejně - jsi si jistý, že ty tranzistory jsou zapojené správně? Neměla by být na vstupu z JP4 báze a podobně (prakticky celé jinak)?
No ty vole...
Já jsem teda taky pil....ale až teď vidím, že bych měl přestat...
Je pravda, že jsem to kopíroval z jinýho projektu a jen narychlo upravil....ale to je fakt moc....
Kvicala_r
#30 Příspěvek od Kvicala_r »
Kvicala_r píše:Jako fakt cívky relé v bázích...
Já vám to vy pijani říkal :lol:
