Stabilizátor palubního napětí
chci si pořídit MP3 modul k připojení k autorádiu na externí vstup . Modul požaduje napájení 7-12V 250mA . Poradíte někdo , jak (čím) nejlépe stabilizovat palubní napětí pro tento případ ?
Děkuji za Vaše odpovědi.
- monterjirka
A kutilmile - nelituju tě
TAKJAN píše:Počítej s tím, že budeš muset oddělit zem MP3 a zdroje, jinak rušení. Tj oddělovací trafa audio na vstupu zesilovače. Já to zatím řeším tak, že jedu z baterek MP3 do vybití. 10 hodin stačí.
Toto je onen MP3:
http://www.flajzar.cz/moduly-mp3-mp4/mp ... etooth.htm
jedná se o zapojení do auta 14V ss - tam by asi o rušení nemuselo jít , ne ?
- ZdenekHQ
- Významný člen
- Kontaktovat uživatele:
Lze i naopak.
Tj. izolovaný DC/DC měnič napájení, na vstupu ošetřený filtrem + transilem. Výhoda bude, že tohle jen tak někdo mít nebude, pokud je trošku "hráč na efekt".
https://www.alza.cz/sencor-swm-151-d185 ... d=18849964
Ten můj modul za stání při napájení jen z baterie hrál OK. Při nastartovaném motoru nesnášel těch 14 V a po chvíli začal blbnout.
Zapojil jsem do serie s + napájením v modulu zenerovou diodu dimenzovanou na proud, který modul odebírá. Zenerova dioda byla na nejmenší napětí pro daný proud (už si napamatuji přesně, myslím na 5 V). Od té doby jede bez problémů.
Nevýhody mého modulu:
- Při přerušení napájení přehrává vždy od začátku skladby MP3 z USB.
- Neumí přehrávat nahodilým výběrem. Takže i když navolím ovládačem jiné počáteční číslo, pokračuje přehrávání vždy od toho čísla sekvenčně jako na kolovrátku.
Novější moduly, jako je ten zde popsaný, nebo než jako mám já, jsou možná chytřejší a uživatelsky příjemnější.
