Stabilizátor palubního napětí
palog
#1 Příspěvek od palog »
Nazdar,
chci si pořídit MP3 modul k připojení k autorádiu na externí vstup . Modul požaduje napájení 7-12V 250mA . Poradíte někdo , jak (čím) nejlépe stabilizovat palubní napětí pro tento případ ?
Děkuji za Vaše odpovědi.
monterjirka
#2 Příspěvek od monterjirka »
Když tam může být napětí 7 - 12V, tak by jedno z možných řešení, rychlé a levné, mohlo být použití stabilizátoru 7809, s tím, že by to chtělo nějaký chladič. aby se ten ztrátový výkon 1 -1,5W, změněný na teplo, nějak rozptýlil do prostoru.
#3 Příspěvek od EKKAR »
LM317 a 2 odpory nastavený tak, aby výstupní napětí bylo kolem 11V trvale nebo 7805 opřenej o 5V6 zenerku. Při takovýmhle odběru nemá cenu zvažovat účinnost lineáru vzhledem ke spínáku, navíc spínák by rušil.
TAKJAN
#4 Příspěvek od TAKJAN »
Počítej s tím, že budeš muset oddělit zem MP3 a zdroje, jinak rušení. Tj oddělovací trafa audio na vstupu zesilovače. Já to zatím řeším tak, že jedu z baterek MP3 do vybití. 10 hodin stačí.
palog
#5 Příspěvek od palog »
TAKJAN píše:Počítej s tím, že budeš muset oddělit zem MP3 a zdroje, jinak rušení. Tj oddělovací trafa audio na vstupu zesilovače. Já to zatím řeším tak, že jedu z baterek MP3 do vybití. 10 hodin stačí.
Toto je onen MP3:
http://www.flajzar.cz/moduly-mp3-mp4/mp ... etooth.htm
jedná se o zapojení do auta 14V ss - tam by asi o rušení nemuselo jít , ne ?
Kvicala_r
#6 Příspěvek od Kvicala_r »
Náhodou ho znám z EBAY :) Je v něm 5V lineár... Mám podobný v autě už dva roky a je bez problémů i když jede s USB...
palog
#7 Příspěvek od palog »
Kvicala_r píše:Náhodou ho znám z EBAY :) Je v něm 5V lineár... Mám podobný v autě už dva roky a je bez problémů i když jede s USB...
Tak dík , ta cena je ale někde jinde oproti Flajzarovi . Mrknu Na to.
Kvicala_r
#8 Příspěvek od Kvicala_r »
Já mám bez BT, kolega narval do Octavie tenhle a 7805 dal na externí desku. Takže záleží spíše na zručnosti.
Ty moduly najdeš kdekoliv na aliexpress, dx i ebay v mnoha variantách a vždy je k nim i DO :) Naopak nebývají třeba kablíky - ale ty si každý asi stejně napájí dle svého
#9 Příspěvek od ZdenekHQ »
Lze i naopak.
Tj. izolovaný DC/DC měnič napájení, na vstupu ošetřený filtrem + transilem. Výhoda bude, že tohle jen tak někdo mít nebude, pokud je trošku "hráč na efekt". 8-)
Brozicek
#10 Příspěvek od Brozicek »
Já jsem přehrávání MP3 ve starém autorádiu řešil podobným modulem jako je zde, ale od jiného výrobce:
https://www.alza.cz/sencor-swm-151-d185 ... d=18849964
Ten můj modul za stání při napájení jen z baterie hrál OK. Při nastartovaném motoru nesnášel těch 14 V a po chvíli začal blbnout.
Zapojil jsem do serie s + napájením v modulu zenerovou diodu dimenzovanou na proud, který modul odebírá. Zenerova dioda byla na nejmenší napětí pro daný proud (už si napamatuji přesně, myslím na 5 V). Od té doby jede bez problémů.
Nevýhody mého modulu:
- Při přerušení napájení přehrává vždy od začátku skladby MP3 z USB.
- Neumí přehrávat nahodilým výběrem. Takže i když navolím ovládačem jiné počáteční číslo, pokračuje přehrávání vždy od toho čísla sekvenčně jako na kolovrátku.
Novější moduly, jako je ten zde popsaný, nebo než jako mám já, jsou možná chytřejší a uživatelsky příjemnější.
