Přepínání relé pomocí 4011 / 4017
Našel jsem si na netu a v časopisech několik v podstatě stejných zapojení přepínání pomocí jednoho tlačítka.
U 4011 vše na led fungovalo slušně
a s 4017 taky na led perfektně
problém je že se mi nedaří ovládat relátko ..
Třeba u té 4017
mám to podobně jako tady - http://forum.mcontrollers.com/files/schema2_176.png
akorát na výstupu místo led - tranzistor a na něj relé
zkoušel jsem jak pnp tak npn, funguje to třeba při malém napětí, plácnu do 6ti voltů, jak zvednu napajecí napětí výstup z io taky stoupne prudce nahoru a relé pak drží pořád nebo naopak ani nepřitáhne, prostě jak chci větší napětí jsou problémy, ale na ledky při 5V to funguje na výbornou, integráč je na mnohem vyšší napětí a já u 10ti 12ti voltů jsem uplně mimo, zkoušel jsem několik trenzistorů tak io ale vše se chová stejně, nedělám nějakou záklaní chybu ? Nejsem ohledně číslicových io moc znalý spíš vůbec
nemá někdo odzkoušené podobné ?
uměl by někdo prosím navést správným směrem?
díky
navod.jpg- použitá schemata
- (153.93 KiB) Staženo 223 x
Jen podle toho tveho schematu pri sepnuti tlacitka vygenerujes nekolik impulsu diky zakmitum pri spinani a rozpinani... tak se ti muze zdat, ze se to nikam neposunulo.
Proč by blbnul jako ty, když tam má obvody CMOS, naprosto normálně fungující i na 12V?samponek píše:Logiku můžeš napájet z 5V a v kolektoru NPN tranzistoru už může být relé na +12V.
Z výstupu IO dej odpor 220Ω, za něj tranzistor BC546 - z toho odporu to spoj do báze trandu. Emitor spoj přímo s GND a mezi kolektor a +12V dej vinutí relátka ... Nezapomeň paralelně k vinutí zapojit křemíkovou univerzální diodu tak, aby v klidu nevedla proud = katodou (proužek na pouzdru) ji spoj s +12V. Poslouží v momentě vypnutí proudu ke zkratování naindukovanýho napětí na cívce = neprorazí se ti tranzistor...
A kutilmile - nelituju tě
Pak máš něco blbě zapojenýho, třeba obrácenej tranzistor, protože mě to tak funguje i když jen zkroutím správný vývody k sobě a podržím je v prstech ...ferdislav píše:takhle mi to taky nefunguje
Kolega vejše to napsal jen jinýma slovama - ale jinak popsal naprosto ten samej princip ...ferdislav píše:EKKAR
to bylo na kolegu výše ....
ed jdu na to zapojení dle tebe ...hned napisu
je blbost spoléhat na popisky u zkoušečky tranzistorů, ač bych tomu nikdy nevěřil zdá se že jsem opravdu podlehl klamu a tranzistor měl obráceně, proto se to pak navzájem ovlivňovalo ...
Cowley i EKKAR se trefili přesně
je to tak banální že by mě to ani nenapadlo, opravdu
díky kluci za dobré rady a pročištění hlavy
on Fučík dobře věděl proč radí "lidé bděte" ... já u toho asi spal : ))
