Zahlcení RF vstupu
Zahlcení RF vstupu
Zkusil jsem navrhnout pásmové propusti programem pro syntézu, nedokážu ale posoudit realizovatelnost. Butterworth 3.řádu vede na indkčnosti 1,8nH a vazební kapacitu 0,4pF. Vím že prokov má 2nH, šla by rozumně realizovat ta kapacita?
Jiné řešení je z LC obsahujícího indukčnost 83pH, hádám taky mimo.
Můžete doporučit vhodné zapojení propusti pro 433MHz?
kulikus píše:Kolega má potíž se zahlceným vstupem přijímače na 433MHz pro přenos telemetrie z modelu ovládaného signálem 2,4GHz/100mW.
Dej sem celé řešení těch filtrů, takhle jsou to nesmysly.
Propust433MHz_1.png- Propust 1
- (22.99 KiB) Staženo 217 x
Propust433MHz_2.png- Propust 2
- (32.26 KiB) Staženo 196 x
RF69_blok.jpg- RF69HW blokove
- (130.5 KiB) Staženo 210 x
Podívej se do nějakého TV kabelového filtru jak se na 500MHz filtr realizuje, cívky kolem 10-20nH kondy 1-100pF, to jsou prvky, které mají na 500MHz realizovatelné vlastnosti a s těmi si musíš vystačit.
A taky nepotřebuješ úzkej laděnej filtr, ale slušné potlačení na 5x frekvenci.
Zkus PI článek.
83pH
- Ivan_Ryger
- Bydliště: Jára Cimrman- "Uppsala, Uppsala,... tam jsem taky nebyl"
S diskrétními prvky indukčnost tak do 300MHz, pak už jsou lepší úseky vedení, magnetické vazby atp. , rezonanční kondy v rozsahu 1-10 pF jsou ještě součástky, nad 1GHz už je tam jen ten šroub
Větší problém je u výkonových věcí, tam potebujete rozměry, izolační vzdálenosti, tam se přes vedení a koaxiální rezonátory dělá už od 200MHz i míň. Často jsou taky používané rezonátory typu Helical.
U záležitostí na kabelové impedanci se dělá vždy transformace nahoru, aby jsi se dostal na realizovatelné prvky.
Viz třeba ten příklad s jednoduchou rezonancí, dej na vstup i výstup 47pF, Q dovol 30 a spočítej, jaké Ti vyjdou prvky rezonačního obvodu a vlastosti propusti.
