Zahlcení RF vstupu
kulikus
Zahlcení RF vstupu
#1 Příspěvek od kulikus »
Kolega má potíž se zahlceným vstupem přijímače na 433MHz pro přenos telemetrie z modelu ovládaného signálem 2,4GHz/100mW.
Zkusil jsem navrhnout pásmové propusti programem pro syntézu, nedokážu ale posoudit realizovatelnost. Butterworth 3.řádu vede na indkčnosti 1,8nH a vazební kapacitu 0,4pF. Vím že prokov má 2nH, šla by rozumně realizovat ta kapacita?
Jiné řešení je z LC obsahujícího indukčnost 83pH, hádám taky mimo.
Můžete doporučit vhodné zapojení propusti pro 433MHz?
#2 Příspěvek od ok1hga »
kulikus píše:Kolega má potíž se zahlceným vstupem přijímače na 433MHz pro přenos telemetrie z modelu ovládaného signálem 2,4GHz/100mW.
a nevyzařuje mu ten krám bordel přímo na 433 ?
. . . zkusit jiným přijínačem !
případně spektrákem . . .
mihal
#3 Příspěvek od mihal »
Na vstupoch 433MHz prijímačoch "lepšej" kategórie bývali saw filtre. Ale pri tom výkone vysielača ak je prijímač v tesnej blízkosti /čo asi bude/ to bude kumšt odtieniť. Nemôže prijímať 433M len pri vypnutom vysielaní 2,4G?
#4 Příspěvek od ok1hga »
jaký je typ toho přijímače ?
případne schema . . .
danhard
#5 Příspěvek od danhard »
Dej sem celé řešení těch filtrů, takhle jsou to nesmysly.
kulikus
#6 Příspěvek od kulikus »
Propust 1
(22.99 KiB) Staženo 217 x
Propust 2
(32.26 KiB) Staženo 196 x
RF69HW blokove
(130.5 KiB) Staženo 210 x
danhard
#7 Příspěvek od danhard »
Je videt, že jsi žádnej LC filtr asi ještě nestavěl :)
Podívej se do nějakého TV kabelového filtru jak se na 500MHz filtr realizuje, cívky kolem 10-20nH kondy 1-100pF, to jsou prvky, které mají na 500MHz realizovatelné vlastnosti a s těmi si musíš vystačit.
A taky nepotřebuješ úzkej laděnej filtr, ale slušné potlačení na 5x frekvenci.
Zkus PI článek.
83pH :D 10nH má 1cm drátu.
barnodaj
#8 Příspěvek od barnodaj »
Něco o cívkách pro VKV se dá najít tady:
http://www.ok2kkw.com/00000104/civky/civky.htm
Ivan_Ryger
Bydliště: Jára Cimrman- "Uppsala, Uppsala,... tam jsem taky nebyl"
#9 Příspěvek od Ivan_Ryger »
Na tejto frekvencii by sa dokonca dajú realizovať induktívne viazané rezonančné obvody (tvorené či už cievkou alebo úsekom vedenia). Bežne sa používali i v tuneroch s Ge tranzistormi. Tam dosiahnete požadovaný odstup rozumne.
danhard
#10 Příspěvek od danhard »
Konstrukce je právě závislá od toho, co se dá dobře realizovat.
S diskrétními prvky indukčnost tak do 300MHz, pak už jsou lepší úseky vedení, magnetické vazby atp. , rezonanční kondy v rozsahu 1-10 pF jsou ještě součástky, nad 1GHz už je tam jen ten šroub :D
Větší problém je u výkonových věcí, tam potebujete rozměry, izolační vzdálenosti, tam se přes vedení a koaxiální rezonátory dělá už od 200MHz i míň. Často jsou taky používané rezonátory typu Helical.
U záležitostí na kabelové impedanci se dělá vždy transformace nahoru, aby jsi se dostal na realizovatelné prvky.
Viz třeba ten příklad s jednoduchou rezonancí, dej na vstup i výstup 47pF, Q dovol 30 a spočítej, jaké Ti vyjdou prvky rezonačního obvodu a vlastosti propusti.
kulikus
#11 Příspěvek od kulikus »
barnodaj píše:Něco o cívkách ...
Díky za pěkný link. Přijde velmi vhod.
To Danhard - zkusím to, díky.
