Nabíjení Lion 7S11P
Nabíjení Lion 7S11P
#1 Příspěvek od Celeron »
Potřebuju vymyslet čím nabíjet Lion baterii 18650 7S11P, tedy max 28,7V / 20Ah. A zároveň počítat s tím, že časem bude potřeba nabíjet dvě paralelně, což je tedy 7S22P. Požadovaná doba nabití je max 8 hodin. Balancér s příčným proudem 1A bude mít každý blok 7S11P svůj včetně hlídání minimálního napětí všech sedmi "pater". Z toho mi vychází nabíjecí proud 5-6A x 8 hodin = 40Ah. Pak poteče do každýho článku cca 0,5A což je v pohodě, mohlo by i víc. Kdyby nabíječka uměla cca 10A, taky by to použitý 18650-ky zvládly.
Tohle umí Tema 300, kterou sice mám, ale pokud vím, už se nedá nikde sehnat. No a k tomu taky odpovídající síťový zdroj cca 12V/20A.
Díky
samponek
#2 Příspěvek od samponek »
10A, 20A je už víc, upravil bych už hotový ( spínaný ) zdroj jako zdroj proudu, přidal poťák na regulaci.
#3 Příspěvek od Celeron »
samponek píše:10A, 20A je už víc, upravil bych už hotový ( spínaný ) zdroj jako zdroj proudu, přidal poťák na regulaci.
Hmm, Lion batérka za 27 tisíc nabíjená bastlem, kterej dává konstantní proud, no to je geniální nápad jak ji hned po prvním nabíjení odvýst k tobě do SD. :roll: Tys asi nikdy o Lion neslyšel, když tu kážeš takový bludy....
samponek
#4 Příspěvek od samponek »
S nastavením konečného napětí, pak proud klesne.
Pokud máš baterii za 27k, přikup si regulátor, nebo nabíječ doporučený výrobcem baterie, nebudeš muset nic vymýšlet.
#5 Příspěvek od Celeron »
samponek píše:S nastavením konečného napětí, pak proud klesne.
Ježíši, to jsou kecy, kdyby Fulgur měl řešení, tak mi ho nabídne a nebudu se tu ptát. Běžný Lion nabíječky zvládají maximálně 6 článků v sérii a 11 článků paralelně to už je jiná liga. Existují univerzální zařízení ale za cenu cca 15 tausen a dotaz na Bastlírně byl z důvodů, že tu mohl někdo podobnej problém řešit a třeba i za nějakou rozumější cenu, třeba serverovej nebo průmyslovej zdroj a jednoůčelovou nabíječkou na 7 článků.
Habesan
#6 Příspěvek od Habesan »
Hlasuji pro nabíječku za 15 tausen.
Pro někoho, kdo je potřebuje baterku (nebo dvě) za 27 tisíc, je to, myslím, nejrozumnější přístup.
(Těch 11 článků paralelně se mi zdá moc, ale to už je věc výrobce.)
(Nemusí mít platnou revizi.)
PeteBurns
Zablokován
Zablokován
#7 Příspěvek od PeteBurns »
Je to uplne fuk, aky typ bateriek a za aku cenu, zbytocne z toho robite vedu, su to stale iba obycajne baterky a staci im iba vhodne napatie a prud, ja mam baterky za 45000 a tiez ich nenabijam 15000-ovou nabijackou :D
samponek
#8 Příspěvek od samponek »
Koupil jsi baterku za 27k a chceš uškudlit 15k za odpovídající nabíječ, abys ji potom nějakejma pokusama zlikvidovanou odvezl do SD ?
Nakadah
#9 Příspěvek od Nakadah »
Kup si iCharger 1010B+ - zvládne 10 článku Lixx výkonem 300W (10A max). To je pro tvoje 7S těch 10A (konečné napětí 29,4V). Samozřejmě má vestavěný balancer pro 10-ti článek že...K tomu 350W 15V spínaný zdroj a vyřešeno. Mám roky doma menší iCharger 106B+ ... naprosto bez vady po celou dobu.
Pokud chceš do budoucna pořádný výkon tak iCharger 4010...2kW. Akorát pak ten zdroj + nabíječka už stojí balík.
#10 Příspěvek od Celeron »
samponek píše:Koupil jsi baterku za 27k a chceš uškudlit 15k za odpovídající nabíječ, abys ji potom nějakejma pokusama zlikvidovanou odvezl do SD ?
To se mi snad jenom zdá, tys tady navrhoval nabíjet Lion zdrojem konstantního proudu. Víš co, když o problematice Lion víš lautr kulový, tak si ty kecy nech laskavě pro sebe. :!:
#11 Příspěvek od Celeron »
Nakadah píše:Kup si iCharger 1010B+ - zvládne 10 článku Lixx výkonem 300W (10A max). To je pro tvoje 7S těch 10A (konečné napětí 29,4V). Samozřejmě má vestavěný balancer pro 10-ti článek že...K tomu 350W 15V spínaný zdroj a vyřešeno. Mám roky doma menší iCharger 106B+ ... naprosto bez vady po celou dobu.
Na ten iCarger 1010B+ jsem koukal a bylo by to řešení na na těch 11P. Ale já potřebuju pořídit nabíjení na bloky 2, jen zatím nevím, jestli jednokanál a nebo dvoukanálovou nabíječku. Jednokanál by stačil 3010B ten má docela přijatelnou cenu, dvoukanál 4010, to už je docela ranec.
Podobnej nabíječ jako je iCarger 3010B je i Reactor 30A/1000W a ten se dá koupit za 3200,- Jenže ten chce napájení 36V 1000W a takovej jsem zatím nikde nenašel.
#12 Příspěvek od Celeron »
Habesan píše:(Těch 11 článků paralelně se mi zdá moc, ale to už je věc výrobce.)
Víš kolik 18650-tek je paralelně v formuli, co postavili na ČVUT? :wink: Mluvil jsem s člověkem, co ty baterie vařil do bloků a můžu ti jen říct, že jsem s těma 11 či 22 články paralelně naprostej troškař. :wink:
Nakadah
#13 Příspěvek od Nakadah »
A co teprve taková baterka 85kWh z Tesly model S ... 7000x LiIon článek v 16ti modulech. 400V DC
http://hackaday.com/2014/09/13/tesla-mo ... -teardown/
8-)
Habesan
#14 Příspěvek od Habesan »
Pokud kterýkoliv článek z těch paralelních odejde do zkratu, vybije také své sousedy, čímž je v Li-Ion technologii může zničit.
Z pohledu akumulátoru jako celku přijdeš o celé jedno patro
Ten elektromobil má alespoň jednotlivé články připojené tenčím vodičem ke společné tlustší sběrnici, takže existuje šance, že by jednotlivý spoj mohl zafungovat jako pojistka.
#15 Příspěvek od rnbw »
Uz si niekedy videl skratovany li-ion clanok? Ja este nie.
