Pracka Ardo A600X - tecenie od zasobnikov
dudo02
#1 Příspěvek od dudo02 »
Zdravim,
Nakolko moja stara pracka dosluzila, tak som si kupil pouzitu - novu som pred rekonstrukciou baraku kupovat nechcel.
Predavajuci mi samozrejme tvrdil,zevsetko je OK, avsak po odskusani doma som zistil, ze pracka preteka d zasobnikov na pracie a avivazne prostriedky. Deje sa to pri davkovani avivaze.
Pracku nechcem zbytocne rozoberat, tak sa chcem opytat, ci niekto nema podobnu skusenost - mozno chýba nejaka cast davkovaca - suflika.
bu2520
#2 Příspěvek od bu2520 »
trysky v zásobníku na prášek co ho vyplavují jsou zarostlé vodním kamenen. Běžná závada. Nejlíp vyndat a vyčistit.
dudo02
#3 Příspěvek od dudo02 »
Tak som zasobnik vytiahol. Samotny zasobnik trysky nema a nic na nom nie je upchate. Odtokova rura je tiez priechodzia.
Trysky na privod vody su na tretom obrazku - myslel si tie trysky?
To musim rozobrat vrch pracky a cele to namocit do nejakeho odstranovaca vodneho kamena - ocot.
(161.36 KiB) Staženo 131 x
(143.43 KiB) Staženo 132 x
(185.63 KiB) Staženo 99 x
dudo02
#4 Příspěvek od dudo02 »
Cele som to rozobral a je to dost zanesene vodnym kamenom. Ako na gumovom tesneni okolo bubna, tak aj v davkovaci a filtri su nanosy kamena. Co som vedel to som vycistil.
Otazka znie ci cely system rozobrat a vycistit mechanicky, alebo staci po urcitu doby pouzivat dajme tomu calgon, popr. iny pripravok na odstranovanie vodneho kamena...
keemo
#5 Příspěvek od keemo »
Calgon ti nepomoze... to chce idealne vycistit octom, fixinelou, domestosom a pod... Dalej, chyba ti tam taky "spunt" na tom prepade v komore pre avivaz, bude ti tam zostavat voda...
dudo02
#6 Příspěvek od dudo02 »
Ano ten spunt mam - je sucastou mriezky ktora ide do priestoru na avivaz akurat som ho nevyfotil...
Tak asi nalejem do pracky liter octu a pustim to na nejakych 90 C a uvidim.
#7 Příspěvek od rnbw »
Ocot by som tam nedaval, bude z toho brutalny smrad. Radsej kyselinu citronovu.
bu2520
#8 Příspěvek od bu2520 »
jsou to ty trysky z hora, ideální je je odpojit od hadic a použít kyselinu solnou.
#9 Příspěvek od rnbw »
Mna to tiez caka (akurat je to Whirlpool). Nerozlepta HCl tie plasty?
bu2520
#10 Příspěvek od bu2520 »
plasty nerozleptá, ale dej si pozor na elmag ventily leptá pístky a pochopitelně nerez, tam zase dělá tmavé fleky.
dudo02
#11 Příspěvek od dudo02 »
Tak ten ocot som vygooglil. Vypral som v tomto handru a vôbec nesmrdi - naopak je mäkká. A to bol v práčke liter octu. V kúpelke žiaden smrad.Akurat to na nánosy kameňa v gumovom tesnení okolo dveri nemalo žiaden viditeľný vplyv.
S tou HCl - aká silná môže byť?
bu2520
#12 Příspěvek od bu2520 »
normálně 30% klasika kterou koupíš. Ale jak říkám odpoj celý kastlík a dělej to mimo pračku. Jinak žádný ocet ani jiná chemie ti nepomůže, proto že se nemá jak do těch trysek dostat, leda by ti tekla přímo z vodovodu. Stejný problém Calgon prostě do těchto míst se nikdy nedostane.
dudo02
#13 Příspěvek od dudo02 »
Tak som to prečistil, ale problém nezmizol.
Nakoniec som zistil, že podlaha je riadne krivá a tým pádom bola pračka naklonená dopredu čo bolo dôvodom vytekakania vody od zásobníka. Pračku som naklonil mierne smerom dozadu a už je to OK.
Akurát ešte niekedy mierne slzí spod dverí.Na začiatku to bolo horšie, ale po odstranení kameňa ako z dverí, tak aj z tesnenia sa to zlepšilo.
Nedá sa prítlak dverí nastavovať?
dudo02
#14 Příspěvek od dudo02 »
Tak som sa radoval predčasne - práčka opäť od zásobníka vytiekla.
Zaujímavé je že raz vytečie a inokedy nie - na tomto istom programe...
bu2520
#15 Příspěvek od bu2520 »
a teče to skutečně od kastlíků, někdy to dělá prasklá guma u dveří. A někdy je víc vody prádla prasklina je výš.
Zpět na „Bílá technika“
