Teplotně stálý úbytek napětí
Elektronická napodobenina používá 10x menší proud, a kompenzuje to 10x zesílením OZ. Operák LM358 dokáže pracovat s potenciály vstupů a výstupu už od záporného napájení, tak se tam hodí. A měří rozdíl od reference 0,83 V.
tlakoměr2.png- Hodnota R1 krokuje od 45 do 163 ohm.
- (17.54 KiB) Staženo 57 x
Edit: Po změně údajů snímače opraveno.
uprava rozsahu 2.png- (17.18 KiB) Staženo 51 x
Nastavení:
1) trimrem "nula" nastavit +3,12V na výstupu IO1
2)při tlaku 6atm nastavit trimrem "6atm" hodnotu +6V na výstupu
3)při tlaku 0atm opravit nastavení trimrem "nula" na 0V na výstupu
4) opakovat bod 2 a 3.
Schema neřeší filtraci a ochranu před napěťovými špičkami.
Čidlo normálně pracuje do analogového měřáku.
Průběh čidla (je tam normální vlnovec a převod na poťák) je linearizován na tuto zátěž, takže když se tam místo zdroje proudu dá odpor 0,5k - 1k tak je převod na napětí lineárnější, než se zdrojem proudu.
Tak to je taková praktická rada
A na stabilizaci 12V při použití 7812 bych moc nevsázel.
Ale zapojení se tím zjednodušší:
uprava rozsahu 2a.png- (12.31 KiB) Staženo 72 x
linearizace.png- Závislost napětí na snímači na tlaku.
Danhardovy hodnoty - nejhorší případ. - (11.89 KiB) Staženo 49 x
10% přesnost stačí. Digit je tam proto, že klasický kulatý analog měřák, kterých prodávají docela dost, se prostě na palubku nikam nevejde. To samé teplota oil..
