Pomoc s návrhem detektoru s optočlenem
unknow
#31 Příspěvek od unknow »
mimoto děkuji uživateli Jankpop za upřesnění výstupů na COM portu, ale zajímalo by mě spíše když dám na výstup com portu log. 1 tak kolik napětí a proudu naměřím na výstupu abych si dopočítal odpory k diodám ... vypadá to tak, že si to budu muset navrhnout sám :o(
Mimoto Optek vysílá infra paprsek který při přerušení přenese na výstup Opteku log. 1. To pak zachytím na vstupu COM portu. Oko neni totiž kulička ale oční duhovka je vystouplá. Tudíž při pohybu oka zaznamená paprsek nějaké nevůle ...
jankop
#32 Příspěvek od jankop »
Mimochodem, proč ti vadí, když tvrdím, že to nebude fungovat. Je to pravda a negativní názor je také názor a rada. Mluvím teď výhradně o technickém řešení. Mužeš mi věřit. S jednoduchými systémy pro stimulaci mozku jsem skončil v době, když jsi nejspíš ještě nebyl na světě. A i ten nejjednoduší alfa monitor, který jsem tehdy vyrobil, byl asi tisíckrát složitější než si dovedeš se svými znalostmi elektroniky představit.
Sendyx:
Tudle jsem v hlubokém spánku ladil komparátor ..... :D
unknow
#33 Příspěvek od unknow »
jankpop: mozna ti tehda nechodili protoze to bylo moc slozite :) ... to ze mi tvrdis ze to chodit nebude je pravda. Chyby mi tam par soucastek a vybrat vhodné čidlo. Jenže proti tobě stojí fakt, že přístroj s tímto principem funguje ... jak jsem psal, už byl postavený. Jedinné co je jinačí je COM port a to, že jsem nedal za diody odpor a za snímačem byl spínač - nechápu proč. .. + pár odporů. Chtěl jsem od někoho poradit jak to navrhnou pro COM port. Jediné co jsem se dozvěděl je to, že jsem blb a že návrh vypadá jak elektrárna ..
stephunk
#34 Příspěvek od stephunk »
Sám pišeš že to fungovalo-'PRÝ',keby tam napísali že to vyrába vysoké napätie tak tomu asi uveríš-nevieš o tom nič a kydáš tu bludy na ľudí ktorým nesiahaš ani po kotníky-evidentne máš asi 15rokov...nič proti 15ročným.
Keď si taký múdry už si to mal mať hotové. Keď ti niekto radí aby si sa na to 🤐 ber to naozaj ako dobrú radu. Nema to hlavu ani patu, Nemáš popísané vývody, typy súčiastok, nič...nemáš nič a chceš všetko :evil:
unknow
#35 Příspěvek od unknow »
Přijde mi že je to zde zbytečné odpovídat. Pokud nad tím někdo přemýšlel tak by se dal použít tento infrasenzor:
http://www.hobbyrobot.cz/sensors.htm pod označením QRB1114
... snímá do 10mm, což by stačilo. Když si totiž dáte prst na zavřené oko a budete s ním pohybovat, tak určitě ucítíte, jak se pohybuje. Myslím, že takovýto pohyb by mohl tento senzor rozpoznat ...
Sendyx
#36 Příspěvek od Sendyx »
A nebo by se to dalo udělat třeba úplně jinak. :D
Kucik
#37 Příspěvek od Kucik »
Hele neděláš si z nás legraci?
unknow
#38 Příspěvek od unknow »
navrh verze 2.0 :)
(22.87 KiB) Staženo 94 x
stephunk
#39 Příspěvek od stephunk »
unknow píše:Přijde mi že je to zde zbytečné odpovídat...
plne s tebou súhlasím 8-)
jankop
#40 Příspěvek od jankop »
Asi jsem se špatně vyjádřil, mě ten alfamonitor tehdy fungoval. Ale o to nejde. Ty prostě nechceš pochopit, že někdo dokáže posoudit reálnost návrhu, aniž by tvůj "obvod" konstruoval. Já a spousta dalších si dovedu bez velkých výpočtů představit, jak se takový obvod může chovat. Tomu se běžně říká zkušenost. Nejsi schopen akceptovat ani faktická, již daná doporučení, protože zjevně netušíš žádné souvislosti. Můžeme se bavit o maximální zatížitelnosti portu, počtu vstupů a výstupů, o fototranzistoru, logických úrovních, ale k čemu by to vedlo, když je pro tebe problém strčit odpor k LED.
Sendyx
#41 Příspěvek od Sendyx »
Teď půjde do sebe... a zkusí to s USB portem :D
unknow
#42 Příspěvek od unknow »
Panejo ... proč jsem asi lezl do poradny když s tím chci poradit? ... nevíte někdo? ... To že mi tam chybý odpory a jejich hodnoty píšu asi proč? ... Je jasné že to chodit nebude takhle ... ale jediné co jsem dostal za odpovědi viz. ostatní příspěvky ...
Ale zapomeň na to ... zkusím jinačí diskuzi.
Sendyx
#43 Příspěvek od Sendyx »
Skvělých výsledků v podobných případech dosahují poradci z diskuze na www.christnet.cz
tominekk
#44 Příspěvek od tominekk »
Sorry, ale chybí mi v tom schématu zakreslení jaké barvy budou mít ty LED!
Nic proti, ale opravdu mi připadá že si ten člověk z nás dělá legraci. Viz. dotaz jestli čáry můžou být kolmý, aby se signál nerušil nebo co!?
Na to už se nedá napsat fakt nic jinýho. Promiň chlape, ale pokud chceš dělat s elektronikou, tak ti nebude stačit pouze fakt, že jsi někdy držel pájku.
A další věc: Pokládáš tady naprosto elementární věci, který se řešili už milionkrát a v dnešní době (zejména díky googlu) není těžké je ve smetí internetu najít, ne?
Kdyby sis nejdřív nastudoval něco málo elektroniky a pak se ptal, možná bys tu nebyl za blbce.
Chytrej člověk se učí chybama, ale jenom blbec těma svejma!
#45 Příspěvek od ZdenekHQ »
Já bych měl strach, že si vypíchnu oko.
Napadla mě detekce ultrazvukem, odráží se líp než světlo, ale tohle mít v noci na hlavě, nevim, nevim....
Každopádně bude potřebovat oddělovací trafo na počítač, protože by taky mohl přijít o život, např. při použití "kvalitní" stánkové prodlužovačky nebo nekvalitní elektroistalace.
