Generátor vyzvánění 25 Hz
Sem patří samozřejmě i přístroje s "utrženým sluchátkem"- bezdrátové, ale vždy dále s okolním světem komunikující po vedení, a to nejen ve veřejných sítích.
Pro telefony GSM a podobné máme samostatnou sekci.
kutiltom
#16 Příspěvek od kutiltom »
To řešení mě zaujalo právě tím, že neobsahovalo žádné mechanické prvky. Napadlo mě, jestli by nešlo nasytit ss proudem jádro trafa tak, aby budicí napětí "přemohlo" ss magnetické pole jen v jedné polaritě (půlvlně). Tím by se v sekundáru měl indukovat průběh pouze polovičního počtu půlvln.
#17 Příspěvek od Artaban001 »
Podle mě by to šlo asi těžko. Jedině, že by to trafo bylo nějaký "transduktor", neboli magnetický zesilovač a ten by se podařilo rozkmitat na 25Hz. Ovšem nevím, zda by to šlo při pracovní frekvenci 50HZ nebo 100HZ. Jinak i když jsem viděl vibrační měnič pro vojenskou stanici, taky na první pohled neobsahoval žádný mechanický prvek, dokud se člověk nezačal zajímat o ten stříbrný váleček, co vzdáleně připomínal lampu.
Pak by ještě byla možnost realizace děliče s nějakým nelineárním prvkem - třeba doutnavkama.. (viděl jsem schéma na digitronové hodiny, kde byl jako jediný "aktívní prvek" doutnavka - A to v počtu víc než hojném)
pajap
#18 Příspěvek od pajap »
Na dráze se používaly kolejové obvody napájené mimo jiné i 220V 25Hz.
K napájení se používaly "měniče" dle příloh...
(195.34 KiB) Staženo 425 x
(195.19 KiB) Staženo 444 x
(187.2 KiB) Staženo 471 x
Zdraví Pája...
Bernard
#19 Příspěvek od Bernard »
Tady se lze dozvědět, jak to v principu pracuje:
http://spisy.upv.cz/Patents/FullDocuments/85/85526.pdf
#20 Příspěvek od ZdenekHQ »
Vidím, že jsem ve svých úvahách nebyl daleko od reality...
#21 Příspěvek od masar »
Zase pozdě...teď tu byl...nějakej Nobel... :wink:
kutiltom
#22 Příspěvek od kutiltom »
Děkuji za schemata, to je zřejmě princip, který byl použit v tom sdélovacím zařízení !
lookasko
#23 Příspěvek od lookasko »
Zdravím, nemáte náhodou niekto to PDF ktoré už nie je dostupné na odkazovanej stránke o tom ako to principiálne funguje?
Ďakujem.
eleferner
#24 Příspěvek od eleferner »
Tady je novy link:
https://isdv.upv.gov.cz/doc/FullFiles/P ... /85526.pdf
UPV kupodivu pouziva rozumny zpusob pojmenovani souboru, je to primo cislo daneho patentu.
Zpět na „Linkové telefony, faxy, tel. ústředny včetně domácích“
