vaseka píše:...mám tu tyhle telky 3 ... tudíž mám vadné obě
A tu druhou výkonovou desku jsi měřil?
Provedl jsi všechna měření popsaná v tomhle vláknu???
Původně měl Olda007 taky jenom TNPA5072, a pak stačilo oměřit tu druhou desku...
Alespoň ti to dává možnost vypájet z jedné telky některé součástky pro tu druhou.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Zdravím,obě výkonové desky ve všech 3 kusech KO,naprosto stejné tranzistory proraženy.Na TNPA5066 je 7vadných a na TNPA5072 4 vadné.Jen je otázka,jestli si zdroj nežije vlastním životem.Při pokusu o start je tam 190V,co následuje potom ???Investice 6000kč do desek,pak jedno drahý zapnutí???Za 10000kč se zdrojem skoro jistota.
TNPA5066 je z jiného modelu...
Jestli je chceš prohnat krumpáčem, nemám jak ti v tom zabránit.
Kdyby takhle uvažovali opraváři CRT v 90. letech na, tak by byli, o deset let dříve, o hladu jako teď.
Smím znát přesná poziční, typová a skladová čísla všech součástek, které jsi identifikoval jako vadné???
Celkově zastávám názor, že pokud to prostorové možnosti dovolují, je dobré mít všechny součástky a desky, které zbyly z oprav, uložené jako zdroj součástek pro budoucí opravy.
zanecháme zbytečných nikam nevedoucích komentářů a podíváme se na to. Kdo neví, jak mají správně vypadat skenové a sustainové pulsy u plazmové technologie, nemusí dál číst.
1) Pečlivě ohmicky oměřte veškeré výkonové tranzistory na obou deskách (to nemusím už znovu blíže rozvádět)
2) Pečlivě ohmicky oměřte výstupní piny integrovaných obvodů, které se nachází v buzení zničených tranzistorů proti korektní zemi (ne vždy jsou zeměny klasickou zemí). Také ohmicky ověřte dvojité tranzistory v budící části.
3) Vadné komponenty vyměňte.
4) Před prvním zapnutím odpojte napájecí kabely ve větvi Vsus od obou desek a poté ověřte správnost napěťové úrovně Vsus.
5) Napájení Vsus opět připojte a odpojte veškeré pásky panelu od
SM-PCB. Tímto odlehčíte veškeré výkonové obvody od zátěže. Nyní je možné TV zapnout a oměřit korektnost skenového pulsu, aniž by TV vypínala a zároveň zjistit zdali mu chybí něco, co by mohlo zapříčiňovat zničení tranzistorů. Měření je dobré provést co nejrychleji a předejít tak dalšímu zničení tranzistorů v případě, že jsou např. některé špatně vybuzené (zjištěno při měření tvaru kompletního skenového pulsu).
Je šance, že při odpojené zátěži nějaký čas vydrží.
6) Pokud je skenový puls OK, TV poběží. Připojte zpět pásky panelu.
7) Pokud je nalezena v některé části pulsu chyba, je nutné prověřit obvod, který chybnou část způsobuje.
V neposlední řadě je důležitá i určitá dávka zkušeností. Jinak je to dost nahovno.
Ta podmínka se znalostí správných průběhu je nesplnitelná pro naprostou většinu televizních opravářů, pokud si nevezmou osciloskop a neoměří si je na zdravé plazmě.
Máš to sepsané moc hezky.
Jen bych doplnil, že někde mezi bodem 3) a 4) je potřeba zkontrolovat také funkčnost jednotlivých součástek (optronů, tranzistorů, atd.), jak už jsem psal. Některé polovodiče nemusí odejít jen do zkratu, ale také mohou být jen přerušené.
V bodech 1) a 2) už evidentně vadné součástky odpajujeme, i když ještě nemáme náhradní pro bod 3).
Ad bod 5) ta šance je dost malá, existují takové jevy jako je větvový zkrat H-můstku.
A ty poslední dvě věty se mi líbí. Nebude ti vadit, když je budu používat jako citát???
Mám podobný problém na toto téma. TV hlásí chybu 4. shledána vadná deska SC : Q661, Q402, Q421, D451, D481. Na desce SS nenaměřen žádný vadný polovodič. CRT jsem taktéž jako předchozí kolega opravil hodně ale toto zatím moje druhá. Prosím jestli mám zkotrolovat ješte neco na SM nebo naSS abych až koupím novou desku ji znovu neodpálil. Tv je schopná na scart po odpojení všeho z A boardu hrát. Děkuji za odpověď Kuba27
Zkusil bych ty vadné součástky povyměňovat. Když se zadaří, vyjde to levněji, než celá nová deska.
V blízkosti signálového konektoru na SC a na SS máš podle schématu teoreticky možnost zablokovat hlášení o chybovém stavu. Když pak nahradíš přívod VSus zdrojem malého bezpečného napětí s proudovým omezením, měl bys mít možnost prohlédnout si budící pulzy. Žádné dva tranzistory, které logicky nesmí být zapnuty současně, nesmí dostávat současně pokyn k zapnutí.
Asi bude dobré odpojit přitom panel.
Myslím, že většinu rad už jsem v tomto vlákně napsal. Znovu si je pročti a případně se k nim vyjádři.
olda007 měl také vadný optron.
Omlouvám se za odmlčení, desku jsem raději objednal a začal jsem se tomu věnovat ažteď. tv se rozběhla, ale je tam horizontální vada v obraze. je možné že SM je také vadná?
Z té fotky pořádně nevidím, co se tam vlastně děje, vypadá to jako kdyby některé liché (nebo sudé) řádky byly zhasnuty, ale nevidím v tom pravidelnost.
Takže vyřešeno. Kupodivu svérázným způsobem. Vše jsem překontroloval jak mi radil Habesan, nic zvláštního se nestal akorát vynechané řádky se pozměnily. Tak jsem pečlivě předělal - předpisově vycentroval ještě jednou konektory na SM. Bez výsledku. Pak mně napadlo totéž udělat za provozu a podle výsledků na displeji a podařilo se. Někdy jsem ten flexiprint musel natlačit uplně na jednu stranu. Podotýkám že při rozebírání nedošlo k páchání zádného násilí. A jak se tedy další stabilita těchto konektorů bude vyvíjet do budoucna je otázkou. Zdraví Kuba27
