Kondenzátory a rezistory vo VF technike
AURORIX
#1 Příspěvek od AURORIX »
Dobrý deň,
prosím o radu, aký typ kondenzátorov a rezistorov by bolo najlepšie použiť vo VF technike s elektrónkami (elektrónkový audión, zosilňovač).
Používam keramické C a uhlíkové R, ale zdá sa mi, akoby zvyšovali šum, aj stabilita je diskutabilná. Ďakujem za radu!
A.
Lukas-Peca
#2 Příspěvek od Lukas-Peca »
Místo keramiky používej svitkové, u menších hodnot slídové kondenzátory.
#3 Příspěvek od rnbw »
A nepouzivaj uhlikove odpory.
mihal
#4 Příspěvek od mihal »
V ladených obvodoch použi kondy teplotne stabilné /zvitkové, keramiku NPO, ladičák vzduchový, pozri tu/ a hlavne na vhodné napätie, 400-500V, odpor nech je výkonovo adekvátny, uhlík/metal je hádam na audion jedno. Za dávnych čias, sa teplotná stabilita vehementu doháňala výberom kondenzátorov s rôznym teplotným koeficientom.
AURORIX
#5 Příspěvek od AURORIX »
Veľmi pekne ďakujem za rady!
#6 Příspěvek od ok1hga »
mihal píše:Za dávnych čias, sa teplotná stabilita vehementu doháňala výberom kondenzátorov s rôznym teplotným koeficientom.
jak jsi to napsal, to muselo být minimálně v době kamenné . . .
na speciální věci se používají kondíky s požadovaným teplotním koeficientem i dnes . . .
v době nedávné, když ještě nebyly běžné PLL závěsy řízené krystalem, se tyto kondíky používaly k vyrovnání teplotního driftu cívek v rezonančních obvodech oscilátorů . . .
pro amatéra byly zdrojem těchto kondíků staré ruské tranzistoráky (jejich vraky)
#7 Příspěvek od BOBOBO »
Elktronkový audion je zapojení , které je vždy originálem , které nemá stálé parametry , je ovlivňováno anténou , vlastní silou signálu , audion se na jednom každém vlastním kmitočtu "dotahoval" tak , aby to šlo . Je to normální stav . Tenkrát , když takováto zapojení umožňovala mít "radio" , se použilo to , co se kde sehnalo . Čili použij absolutně cokoliv , vše bude vyhovovat . Ptáš se na věci , které si omakali jen jednotlivci , kteří sem píší . Kdo ví , zda jich bylo alespoň pět . Tedy já se mezi ně neskromě počítám . A v NF zesilovači opravdu použij i to , co neznalí hodí do popelnice . Až snad někdy najdu čas , tak sem vyfotím opravdu "amatérské" konstrukce . Pochopitelně budeš mít trochu problém , protože např. tehdejší rozměry odporů byly v podstatě vždy vyhovující . Na co se v té době napsalo 1/4W se dnes napíše 2W .... Co dodat ? V této technice nejsi svázán ...
AURORIX
#8 Příspěvek od AURORIX »
Ďakujem BOBOBO,
napísal si to super, pochopil som. Keď budem mať viac času, možno vyskúšam vymeniť kondíky za lepšie, ale aj tak mi to hrá celkom dobre :-)
Asi som "priveľa" čítal o bezindukčných odporoch a pod. Možno so "špeciálnymi" súčiastkami by to hralo - nie lepšie.
A.
weed_smoker
#9 Příspěvek od weed_smoker »
Silový odpory (nad 5W) byly obvykle drátový(cihlový,lesklý černý a zelený matný),ty menší metaloxid (jako ty zelený/modrý TR161-4 a 191,ale zrovna těch je na rádio nebo zesík škoda).Kondíky buď slída,keramika nebo svitkáč (hnědý kvádry a stříbrozelený válečky zalitý ze stran něčim zelenym,někde i v celokovovym nebo keramickym pouzdru s páskovejma vývodama).
Odpory takovýho typu jsou i v modernějšim elektru (monitory a TV v obvodech zdroje a horizontálu).Kondenzátory asi nejsnáz seženeš hranatý (MKS/MKT/KPI/X2...) minimálně na 400-630V- pokud elky nebudou mít na anodě malý napětí (některejm stačí jenom 36V,např.ECC83).
Jenom s těmahle součástkama to nebude tak stylový jako s těma co se dávaly dřív(když řeknu restaurátoroj "Tak tam místo toho hovňáku narvi červenej WIMA MKS",bude mně mít za prasáka a pošle mě s takovym nápadem do řiti).
Habesan
#10 Příspěvek od Habesan »
Já bych dal žluté svitky MKT 209 od ES Ostrava.
Nikoliv náhodou, dostatečně silně připomínají žluté svitky TESLA, které by tam tenkrát dali, kdyby TC185 zrovna došli (myslím, že se to i dělo).
(Nemusí mít platnou revizi.)
AURORIX
#11 Příspěvek od AURORIX »
Veľká vďaka páni za rady!
A
Zpět na „Součástky“
