Inovace
Inovace
#1 Příspěvek od konosuke »
Napadlo mě zkonstruovat headshell ramínka na dvě přenosky odlišnejch vlastnosti (něco na způsob mobilu dual sim) a podle stylu, žánru muziky na desce, jakosti výlisku a hloubky modulace je prostě přepínat, mechanicky nebo jinak...hledám investora, jdete do toho ? software, prostory a mašiny mám.
Sendyx
#2 Příspěvek od Sendyx »
A proč tak složitě? Kdo tohle řeší, má 2 headselly, každý s jinou přenoskou nebo aspoň hrotem, nejlépe dovážené na stejnou hmotnost, a přehodí za okamžik + dostaví antiskating a další parametry ramínka... mít dvojnásobek hmotnosti přenosky na ramínku nevidím za žádnou výhodu. Nebo máš nějaké převratné řešení?
keemo
#3 Příspěvek od keemo »
By me zajimalo jak by chtel zjistovat kvalitu vylisku :D
#4 Příspěvek od konosuke »
Ano, já vím...kompenzaci dvojnásobné hmotnosti protizávažím si umím technicky představit ale, boční setrvačnost obou systémů, to by byl problém
(z pohledu opotřebení drážky desky) byla to jenom teoretická úvaha, revoluce audio to asi nebude...
Zaky
#5 Příspěvek od Zaky »
Nebo si osaď do šáska celé dvě přenosky, jednu normálně vpravo vzadu, druhou vlevo vpředu, vše bude optimálně nastavené, bez přídavné hmotnosti a tím způsobené setrvačnosti, jen přepneš přepínačem zvolenou přenosku na výstup, nebo to uděláš automatické od optozávory pod přenoskou, připojí se ta, kterou dáš na desku. Bude to něčím zajímavé, návštěvy se budou divit :-) Patentovat si to nebudu, nápad je volně k dispozici, že je to kravina, je mi jasné :-)
#6 Příspěvek od konosuke »
patentuje se větší kuriozity, pravda že ne moc u nás ale v zemi neomezených možnosti, tak příkladem šéfkonstruktér NASA ing.Blumrich si patentoval všemi směry pohyblivé a otočné kolo na základě studia a volné interpretace starých biblických textů...
Sendyx
#7 Příspěvek od Sendyx »
Patentovat si můžeš nechat skoro cokoliv, co zatím nikdo jiný nestihnul a splňuje to podmínky. Třeba omyvatelný hajzlpapír z perforovaného igelitu. Když máš dost peněz, můžeš je utratit za přihlášky, řízení, poplatky a pak se můžeš chlubit, že jsi vynálezce a máš to tento patento...
BTW, v půlce 90. let jsem zažil přednášku jednoho "vynálezce", nějakého emigranta ze 70. let, tehdy žijícího snad USA. Měl prý asi 200 patentů (známý jich dohledal asi 20, ale přihlášek měl spoustu). Jeho ideou bylo mít stádo oveček akcionářských, které by investovaly do provozu jeho vynálezectví a živilo by i tlupu právníků, a za to by se všichni podíleli na výtěžku. Dodnes mám pocit, že svět marně čeká na využití jeho vynálezů :D .
#8 Příspěvek od konosuke »
myšlenka není nikterak převratná, prastaré gramce s piezo přenoskou měly dva hroty pro desku standartku (78 ot/min.) a mikrodrážku (33,3 a 45 ot/min.), zelený a červený bod, už se nepamatuji který znamenal co
#9 Příspěvek od Artaban001 »
A není tohle taky řešení?
(131.48 KiB) Staženo 207 x
#10 Příspěvek od konosuke »
elegantní řešení poskytuje fixace přenosky syst. T4P na způsob 4-pinového
konektoru bez nutnosti použít nářadí a bez rizika ulomení křehkých kablíků při časté výměně
#11 Příspěvek od EKKAR »
konosuke píše:elegantní řešení poskytuje fixace přenosky syst. T4P na způsob 4-pinového
konektoru bez nutnosti použít nářadí ...
Ale neřeší nutnost novýho vyvažování ramene po změně přenosky. Fakt nejelegantnější řešení je to "kombo" s vícero ramínkama, používalo se to dřív i v rozhlase, pokud se ve zvukový režii mělo něco přehrávat z gramodesek, buď byly k dispozici gramofony s fixním nastavením pro jednu rychlost/1typ desek = víc kusů gramců, nebo se to řešilo těma vícero rameny na jedný mašině..
Jimmi2
#12 Příspěvek od Jimmi2 »
K těm patentům (hodně zjednodušeně):
Jsou země, kde můžeš jako patent přihlásit cokoli, co splňuje formální požadavky. Pak je na případném rivalovi, aby si to vyhodnotil a riskoval s tebou soudní proces o zákaz výroby/výmaz patentu.
U nás se tomu říká průmyslový vzor, ale není tak široký.
Patenty v Evropě procházejí skutečným průzkumem a podobná či shodná řešení se pak namítají v řízení. Není to sice stoprocentní, ale má to mnohem větší váhu.
Ta přenoska se dvěma (otočnými) hroty bylo to první, co mě napadlo.
#13 Příspěvek od konosuke »
vzpomeňte na dolby (ANRS) u JVC, nebylo to pravé dolby a fungovalo jak dolby, cizí nahrávky se celkem snášely, neplatili licenci...
