Hydrawerk, ja som myslel že to je tvoj navrh.
Tak ale píšu tam že to ide spoľahlivo.
Takto čo odporúčaš? Kúpiť hotovú stanicu, alebo si vyrobiť regulátor?
http://sc0ty.pl/2012/10/my-soldering-station/ To není můj web.
Asi bych zkusil vyrobit regulátor. Ale záleží na tom, jak rychle chceš pájet. Jestli máš chuť se zabývat stavbou. Osoba blízká si postavila tu verzi z časopisu KTE 8/2001 a funguje to.
Práve tú verziu z KTE som mal no odišlo mi U217 a u nás ho nezohnám. Tá verzia s MOC3041 sa mi páči a aj MOC sa dá lacno zohnať. Takisto mám origo trafo na to.
To musí vyzkoušet bastlíř. Ta zapojení jsou přibližně rovnocenná. Problematická může být kompenzace nesymetrie IC1A (změnou R6) tak, aby voltmetr moc "nelhal". Záleží také na výběru OZ.
Použití C7/C8/R8 také závisí na velikosti rušivých napětí v přívodu k termočlánku.
Tak dosku som navrhol len tak tak. Ale vosli. Ak to nejako negativne neovplyvni funkcnost, necham ich tam. Mam to uz skoro osadene, dam vediet ked to bude hotove.
Tento způsob práce nese riziko, že se těžko realizují případné změny a úpravy. A když to pak nefunguje podle představ, je to větší škoda. V takových případech se vyplatí zkoušet třeba na nepájivém poli.
