Dynamo - koupit nebo vyrobit?
MXXIV
#1 Příspěvek od MXXIV »
Chtěl bych, čistě ze zvědavosti a pro zábavu zkusit vyrobit ruční pákovou nabíječku pro 12V 60AH olověnou baterku. To je velká baterka. Už měsíc si z ní nabíjim mobil (DC DC měnič ručně vypínám když nenabíjim) a pořád je nabitá.
Moje otázka je, jestli si mám někde koupit hotový dynamo - tzn nějakou cívku s magnetama pro tenhle účel, nebo si ho vyrobit celá, včetně cívek. Točící mechanismus mám každopádně v plánu vyrábět. Bude potřebovat dlouhou kliku. Dynamo by mělo bejt schopný vydržet záběr dospělýho chlapa - přičemž použít převody je v plánu.
Mějte pochopení, že je to projekt pro legraci. Máte někdo zkušenosti?
forbidden
#2 Příspěvek od forbidden »
Pokud to má k něčemu fakt být a maximálně využít dodanou sílu, tak počítej s převodem do rychla a setrvačníkem a samozřejmě volnoběžkou. Páka a převody budou muset být asi dost robustní.
mtajovsky
#3 Příspěvek od mtajovsky »
Nějaké náměty:
http://www.auc.cz/ipb/ptv/data/kolo.pdf
amazon
http://www.ekobydleni.eu/domy/domaci-po ... -elektriny
Dělá se to většinou jako šlapací. Rukama nabíjet 60 Ah baterku - nevím, nevím .... Alternátor může být třeba z auta z vrakoviště. Určitě nevyrábět, je v tom dost know-how. Alternátor připojit na rotoped.
MXXIV
#4 Příspěvek od MXXIV »
Chci aby to bylo přenosný a dalo se to vzít na festival. Ne že bychom tam nějak extra používali mobily, ale je to zábavnej experiment v "survival" stylu.
Vzhledem k tomu, že odběr z tý baterky neni moc velkej, nebude asi potřeba jí nabít celou ručně. Ale představoval jsem si kliku velikosti mlýnku na maso a nějakej převod. Nevim kde vzít sertvačník a volnoběh.
#5 Příspěvek od Michal22 »
Volnoběžku si vyrobíš z jakéhokoliv "vícekolečka" z bicyklu. Kliku přiděláš na řetězové kolo, hřídel dynama (alternátoru) připojíš na vnitřní závit, který slouží k přidělání na náboj kola.
Soemtron
#6 Příspěvek od Soemtron »
A nezapomeň, že dynamo pokud bude připojené <b>přímo</b> k baterii a nebudeš sním dostatečně točit bude fungovat jako elektromotor. Takže použít nějaké reg. relé.
Jirka525
#7 Příspěvek od Jirka525 »
Jako recese je to dobrý nápad. Podle mě by bylo nejschůdnější na rám kola namontovat ss motor 12V a nabíjet baterku přes diodu.
MXXIV
#8 Příspěvek od MXXIV »
S diodou počítám. Taky jsem uvažoval, že bych za ní dal kondenzátor abych srovnal výkyvy napětí, ale možná, že 20kilovou baterku ty výkyvy zas tak nezajímaj.
#9 Příspěvek od BOBOBO »
Ale dioda to jistí .... Tímhle točit tě snad nebude ani den bavit . necvičený člověk je slabá elektrárna . Jinak automobilový alternátro je snad nejhorší návrh pro toto použití . Už jeho vlastní spotřeba je na hranici celkového výkonu člověka . Na toto se používají speciální generátory .
forbidden
#10 Příspěvek od forbidden »
Kondenzátor opravdu nepotřebuješ, ta baterka sama o sobě je kondenzátor.
Hydrawerk
#11 Příspěvek od Hydrawerk »
jano2
#12 Příspěvek od jano2 »
#13 Příspěvek od Artaban001 »
Pokud rotor toho autoalternátoru zbavíš vinutí a místo něj tam dáš feritový magnety třeba z magnetronu mikrovlnky, tak ten alternátor bude dávat i bez buzení. Napětí stejně musíš zregulovat. Jinak počítej s tím, že "běžný člověk" dá trvale mechanický výkon cca 200W do pedálu (psali to v nějaké příručce), takže s tím musíš nějak počítat.
Viděl jsem již na kolo "středový generátor" na osvětlení. Je v náboji, který ze musí zadrátovat (musí se udělat výplet s ráfkem) s ráfkem. Od středový osky má vyvedeny dva fastony Výkon je nejspíš kolem 3W jako u klasického starého "dynama", ale přenos je o hodně účinnější, takže se nemusí vypínat náhon.
Naposledy upravil(a) Artaban001 dne 25 dub 2016, 21:13, celkem upraveno 1 x.
#14 Příspěvek od BOBOBO »
Proto já bych zkusil motor z chlazení š120 . Je to asi zatím nejlevnější možnost .
Sendyx
#15 Příspěvek od Sendyx »
Artaban001 píše:Jinak počítej s tím, že "běžný člověk" dá trvale mechanický výkon cca 200W do pedálu (psali to v nějaké příručce), takže s tím musíš nějak počítat.
Obávám se, že nikoliv. Já jsem kdesi četl, že trénovaný člověk je schopen vydat 80W trvale a 200W krátkodobě.
