Sháním, kdo opraví jeden kanál zesilovače DPA 223
cputakt
#16 Příspěvek od cputakt »
Ono to snad nejde ani posmolit jedině že by to někdo pájel nějakým kopytem,jsou tam přesné prokovy a nejde cínem uhnout
Sendyx
#17 Příspěvek od Sendyx »
To by ses divil, jak jde něco doničit, po jednom "opraváři" mám na stole desku, kde je asi 15 prokovů nefunkčních a spoje utrhané na několika místech. Údajně měnil některé součástky více než 20x :toilet:
cputakt
#18 Příspěvek od cputakt »
Jo tak to se mi taky stalo u jednoho trandu taky jsem vícekrát měnil ten tranzistor a abych tam dostal nový musel jsem vždy provrtat nový otvor i když jsem to protáhl odsávačkou stejně nešel zasunout a po několikerém odvrtání mi jeden prokov nevydržel a uletěl z jedné strany naštěstí nikam nevede na druhé straně, takže s tím by neměl být problém a Křemíkovi jsem to říkal a ukazoval
Kremik
#19 Příspěvek od Kremik »
Koukám, že tohle vlákno ještě žije, tak musím taky přispět. Byl odpálený konec, dostal jsem to částečně rozpracované, takže jsem doosadil tranzistory, vyměnil vadný a pěkně to hrálo. Po několika písničkách však zesilovač najednou velmi zeslábl. Nikde nic nehořelo, jen na výstupu byl mínus jeden volt. Napětí na diferenčních vstupech byla nesmyslná. Dnes v tom pokračuju. Na bázích Q3 až Q6 jsou správně nuly. Na emitorech Q4 a Q6 má být mínus Ube, je tam však + 0,3V. Na emitorech Q3 a Q5 má být kladné Ube, je tam však mínus 0,3V. Obě LEDky normálně svítí. Nejde mi do hlavy, kde se tam ta napětí berou.
cputakt
#20 Příspěvek od cputakt »
Super že jsi napsal,více halv více ví třeba někdo najde zradu.
Kremik
#21 Příspěvek od Kremik »
Tak záhada podivných napětí je odhalena - na pozicích Q3 až Q6 jsou osazeny FETy... Závadou bude nějaký studeňák. Jen to teď donutit aby to přestalo hrát :D
cputakt
#22 Příspěvek od cputakt »
Ale já jsem ti to říkal hned z kraje že to jsou fety a že se mi je podařilo odpálit tak jsem z ebay koupil nové ale že nejsou párované.
Kremik
#23 Příspěvek od Kremik »
Jenže to nejsou ony. Tyhle jsou na vstupu, v klasické TO92, ty jsi mluvil o jinych, v těch velkých pouzdrech, z rozkmitu, které nakonec byly bipoláry. Tyhle jsi určitě neodpálil ani neměnil.
Naposledy upravil(a) Kremik dne 29 dub 2016, 17:12, celkem upraveno 1 x.
cputakt
#24 Příspěvek od cputakt »
To jo.
cputakt
#25 Příspěvek od cputakt »
Tak první kanál osazen do skříně ještě poopravit drátování a jde se na druhý kanál. https://www.youtube.com/watch?v=6k5XCKbJ8OQ
cputakt
#26 Příspěvek od cputakt »
Tak hotovo už ve finální verzi,jede jako z praku. https://www.youtube.com/watch?v=da-IMnF ... e=youtu.be
