PWM generator ( duty cycle 0-100% )
jiriS píše:S 555 blbě. Dá se docílit cca 5-95% s jednoduchým zapojením (na tomto fóru lze nalézt).
S požadavkem 0-100% bych volil MCU.
A je nejaka verze pro MCU, kde by se jednim potenciometrem treba dala nastavit frekvence a druhym nastavit duty cycle rozsah ?
A uplne nejlepe kdybych mel generator signalu s pevne nastavenou frekvenci a jen chci menit delku aktivni urovne v log.0 v rozsahu 0% az 100%.
Tady máš jeden, mám ho udělaný a funguje dobře.
http://www.avr-asm-tutorial.net/avr_en/ ... en_m8.html
- ross4435897
To už ti nakreslil Ondra2. Není třeba vymýšlet vymyšlené.jirkahw píše:...ze by se potenciometrem menil DUTY CYCLE a v temer krajnich pozicich potenciometru by se uroven signalu stabilne prepnula do log.0 ci log.1...
OZ je např. LM358. V "horní" krajní poloze P1 je na výstupu U1b 0V a v "dolní" krajní poloze +3,5V (při Ucc=+5V).
masar píše:To už ti nakreslil Ondra2. Není třeba vymýšlet vymyšlené.jirkahw píše:...ze by se potenciometrem menil DUTY CYCLE a v temer krajnich pozicich potenciometru by se uroven signalu stabilne prepnula do log.0 ci log.1...
Toto zapojeni jsem vyzkousel a vysledek ma jednu vadu. Pri vzestupne i sestupne hrane vystupniho signalu (z U1B) jsem nameril logickym analyzatorem mnozstvi zakmitu. Zkousel jsem jak napajeni 5V, tak ciste 3.3V, ale zadna zmena.
Sám ho používám a není problém, a navíc máš vše na displeji uvedeno co s toho leze ven.
kachle píše:A co tam máš za operák? Toto zapojení funguje velice dobře. Ještě připoj kondík 100n přímo na napájecí piny operáku. Jinak pokud potřebuješ laborovat a mít dobrý PWM generátor, tak udělěj tento:
Mam tam odzkouseny LM358N i LM393NG a na vystupuje to same, hromada zakmitu na hranach signalu.
Prave na to koukam a ty zamity vypadaji nasledovne. Pri sestupne hrane se mi zobrazi jeden maly zakmit a pak je stabilni log.0. Dale na konci urovne log.0 vidim 7 zakmitu. Tvar i pocet zakmitu se opakuje dokonale presne u kazde hrany sigalu. Jo a logicky analyzator mam pripojeny primo na vystup z U1B. 100nF kondik tam mam.
Tato konstrukce, nebo její mikrokontrolér slouží dosud v několika exemplářích k regulaci ventilátorů, kde rozsah 100% není nezbytný (mám jen jeden ventilátor, který reaguje v plném rozsahu) a 256 kroků také stačí. AD převodníky jsou v tomto AVR 10-bitové, nevím jestli tam je 16 bitový časovač, pokud ano, šlo by to jednoduše rozšířit na 1024 kroků, pokud ne, šlo by to taky, jen by to bylo náročnější (muselo by se při každém přetečení měnit nastavení časovače).
PWM_P01.rar- Program pro tiny13
- (23.14 KiB) Staženo 205 x
