Kopie obsahu PROM 82S130 + nákup prázdných
- ZdenekHQ
- Významný člen
- Kontaktovat uživatele:
http://www.datasheetspdf.com/PDF/N82S130/615376/1
Programátor prý mám, leží v nějaké bedně, co mě přivezl. Na ebay jsem viděl na prodej údajně čisté, ale u PROM je to dost otázka.
Co s tím? Nemáte někdo nějaký rychlý řešení?
- ZdenekHQ
- Významný člen
Tam to patrně funguje čistě jako triviální hradlové pole s rychlostí 50ns - t.j. kombinace na vstupu ABCD..X znamená 4-bit kombinaci na výstupu.
rnbw píše:Riesil by som to redukciou na EPROM/FLASH.
Precitat by to malo ist v lubovolnom programatore, akurat treba tiez vhodnu redukciu a nasledne pamatat, ze subor ma len polovicu kazdeho bajtu platnu.
To nebude stíhat je to šotka která uměla 35-40ns. Epromky jsou 3-4x pomalejší.
- ZdenekHQ
- Významný člen
Celeron píše:To je přeci origo označení tesláckáckýho pajcu 74S571, to bych měl umět naprogramovat pokud pošleš binárku.
Říkáš 74S571? Jdou sehnat?
Celeron píše:rnbw píše:Riesil by som to redukciou na EPROM/FLASH.
Ano, to by bol problem. Som myslel, ze v tom je nejaky program.
- ZdenekHQ
- Významný člen
Dokáže to ten programátor při čtení nějak rozpoznat, abych to nemusel loupat, až to budu "klonovat" ?
Samozřejmě předem budu vědět, že to je jeden z těchto typů:
82S130
82S129
82S123
Pak je tady ještě typ v delším pouzdru 82S135.
Čistý 82S130 jsem našel, přitom borec tvrdil, že tam nejsou. Abych jim dělal ještě skladníka...
Asi se dá rozeznat OC a TS. Pokud ten programátor umí jen TS, tak si myslím, že OC bez přibastlených odporů nepřečte.
