Kopie obsahu PROM 82S130 + nákup prázdných
#1 Příspěvek od ZdenekHQ »
Dnes ráno zoufalé volání - zákazník potřebuje "naklonovat" pár kusů 82S130 ze staré telefonní ústředny. Jsou to staré PROM, něco absolutně mimo mě. Když jsem mu to řekl, tak jsem schytal poznámku, jestli je mě 15...
http://www.datasheetspdf.com/PDF/N82S130/615376/1
Programátor prý mám, leží v nějaké bedně, co mě přivezl. Na ebay jsem viděl na prodej údajně čisté, ale u PROM je to dost otázka.
Co s tím? Nemáte někdo nějaký rychlý řešení?
#2 Příspěvek od rnbw »
Riesil by som to redukciou na EPROM/FLASH.
Precitat by to malo ist v lubovolnom programatore, akurat treba tiez vhodnu redukciu a nasledne pamatat, ze subor ma len polovicu kazdeho bajtu platnu.
#3 Příspěvek od ZdenekHQ »
FLASH na něj taky zapůsobilo jako sprosté slovo.... :D
Tam to patrně funguje čistě jako triviální hradlové pole s rychlostí 50ns - t.j. kombinace na vstupu ABCD..X znamená 4-bit kombinaci na výstupu.
#4 Příspěvek od Celeron »
To je přeci origo označení tesláckáckýho pajcu 74S571, to bych měl umět naprogramovat pokud pošleš binárku.
#5 Příspěvek od Celeron »
rnbw píše:Riesil by som to redukciou na EPROM/FLASH.
To nebude stíhat je to šotka která uměla 35-40ns. Epromky jsou 3-4x pomalejší.
#6 Příspěvek od ZdenekHQ »
Celeron píše:To je přeci origo označení tesláckáckýho pajcu 74S571, to bych měl umět naprogramovat pokud pošleš binárku.
Říkáš 74S571? Jdou sehnat?
#7 Příspěvek od ZdenekHQ »
Teď jsem se díval po eshopech a vypadá to, že jdou. Jestli to půjde, máš u mě velký dík.
#8 Příspěvek od rnbw »
Celeron píše:
Ano, to by bol problem. Som myslel, ze v tom je nejaky program.
danhard
#9 Příspěvek od danhard »
Podívej se jestli nevadí, že jsou to třístavové výstupy, ta Tesla odpovídá 82S131.
#10 Příspěvek od ZdenekHQ »
Ono to vypadá, že to bude ještě složitější, protože není jistota, co pod těma nálepkama je vlastně za typy. Prohrabal jsem totiž šuplata s jejich "armádníma zásobama" a těch náhradních promek je tam víc druhů.
Dokáže to ten programátor při čtení nějak rozpoznat, abych to nemusel loupat, až to budu "klonovat" ?
Samozřejmě předem budu vědět, že to je jeden z těchto typů:
82S130
82S129
82S123
Pak je tady ještě typ v delším pouzdru 82S135.
Čistý 82S130 jsem našel, přitom borec tvrdil, že tam nejsou. Abych jim dělal ještě skladníka...
#11 Příspěvek od Celeron »
Matně si vzpomínám, že 74S571 byly v jednom zařízení jako adresový dekodéry bez odporu do Vcc, tedy TS. A taky byly na jejich pozicích ruský ekvivalenty 74S571 kterejm se bastlily na výstupy proti Vcc odpory 4k7, tedy OC. A nevím, zda to programovadlo co mám umí otevřenej kolektor, nikdy jsem to nezkoušel.
Asi se dá rozeznat OC a TS. Pokud ten programátor umí jen TS, tak si myslím, že OC bez přibastlených odporů nepřečte.
danhard
#12 Příspěvek od danhard »
jjilek
#13 Příspěvek od jjilek »
74S571 bych někde měl mít, samozřejmě čisté.
#14 Příspěvek od ZdenekHQ »
Zatím je klid. Zákazník je blázen, napřed mě málem zboří dům a pak řekne, že to nespěchá.
Habesan
#15 Příspěvek od Habesan »
Nejspíš si příští měsíc koupí VoIP od Cisca...
Takové znám.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Zpět na „Součástky“
