HP LaserJet 1020 - zapekacia folia (fuser sleeve)
#1 Příspěvek od rnbw »
Mam tu HP LaserJet 1020, povodna zapekacia folia (fuser sleeve) bola znicena. Cerveny valec (pressure roller) je OK, tak som objednal novu foliu (od Donparts z eBay). S novou foliou to vsak slabo zapeka - vo vacsich plochach sa objavuju biele miesta a toner z nich sa po 57mm objavi na papieri ako "duch".
Nova folia je z ineho materialu ako povodna, pripada mi hrubsia - asi nedostatocne prenasa teplo...
Stretli ste sa uz s takymito smejdami?
stefan31
#2 Příspěvek od stefan31 »
Nie, mám HP LJ 1010, menil som ju a bez problémov. Na pohľad vyzerala byť úplne rovnaká. Ešte nejaké mám, ak by bol záujem....
Stefan31
Fólia
(238.7 KiB) Staženo 225 x
#3 Příspěvek od rnbw »
Uz som to reklamoval a objednal druhu u ineho predajcu... Keby bola aj ta nepouzitelna, tak kupim od teba.
BTW. Takyto hnus z toho lezie
(229.2 KiB) Staženo 191 x
breta1
#4 Příspěvek od breta1 »
Že by tato závada byla způsobena novou folií, se mi nezdá. Kdyby to bylo málo zapečené, tak by se to po vytištění dalo rukou rozmazat.
Já bych zkusil spustit tisk a uprostřed stránky bych tiskárnu tvrdě vypnul z napájení 230V a pak vytáhl uvízlý papír, na kterém bych porovnal na tom papíru kvalitu tisku před zapečením (než to vlezlo do pece) a po zapečení (to, co už pecí prošlo).
#5 Příspěvek od rnbw »
Ciastocne sa to da rukou rozmazat. A tych 57mm medzi originalom a duchom znamena podla servisneho manualu fuser (tam je 56.5mm).
radioelectrum
#6 Příspěvek od radioelectrum »
zkontrolovat jak říká breta1. Pokud je problém na fotoválci tak bude ten druhý otisk před zapečením, pokud v peci tak tam nebude. Ještě to může dělat i neoriginální toner který je určen pro jinou, vyžší zapékací teplotu.
CFož může být způsobeno špatným repasem u některých neoriginálních cartridge dávají válec a toner jiný než u originálu, a takový cartridge potom u některých tiskáren dělá toto špinění.
#7 Příspěvek od rnbw »
Toner je, myslim, neoriginalny - ale mal som este LaserJet 1018 (uz je predana) a tento toner som v nej predtym otestoval a tlacil bez chyby.
Uz v minulosti som mal s jednou tlaciarnou (Dell/Lexmark) problem so zapekanim po vymene tej folie - niekde ju mam odlozenu a teraz mam dalsiu, tak sa snad k tomu dostanem.
soucek
#8 Příspěvek od soucek »
A byla u té nové folie přibalená také ta teplovodivá vazelína? Nanesl jsi ji tam ?
#9 Příspěvek od rnbw »
Ano, bola a samozrejme, ze som ju tam dal.
soucek
#10 Příspěvek od soucek »
Tak takhle mi to udělalo,když jsem si omylem naplnit HP toner prachem do Minolty.
servistisk
#11 Příspěvek od servistisk »
Opravdu to vypadá na kvalitu folie
servistisk
#12 Příspěvek od servistisk »
Zkus vyměnit cartridge - nabíjení vybíjení optického válce
#13 Příspěvek od rnbw »
Nechal som to kvalitne odlezat :D
Vymenil som tu foliu za inu, vazelinu som odstranil a naniesol novu od tej druhej folie. Problem vyrieseny, tlaci bez duchov a aj tmave plochy su spravne zapecene.
Zpět na „Výpočetní technika“
