radiální rezistor
radiální rezistor
Měl bych jeden dotaz možná hloupý. Jaký je rozdíl mezi axiálním a radiálním keramickým rezistorem obecně, mám na mysli jestli to má nějaký vliv na funkčnost obvodu. Nějak nemůžu nikde najít rozumné vysvětlení.
děkují předem
Gubajs
děkuji moc
- ZdenekHQ
- Významný člen
- Kontaktovat uživatele:
termit256 píše:rozdil je jen v mechanickem provedeni
Obávám se, že on hledá odpověď filosofickou, t.j alespoň na dvě strany A4, nikoliv technickou...
Ale to asi není to, nač se ptáš. Ono se říká radiální odporům, které mají vývody na jedné kratší straně, rovnoběžně s delší osou. Elektricky jsou rovnocenné, jde o způsob montáže. Proto je takto dělám z axiálních možná ještě častěji: kde to jde, dávám je do plošňáků nastojato, ušetří to hromadu místa.
- ZdenekHQ
- Významný člen
Radiální odpory taky občas obsahují tepelnou pojistku, což se při neznalosti dá lehce přehlédnout a pak hrozí průšvih při výměně.
Ale dvě strany A4 nedám.
- ZdenekHQ
- Významný člen
"Odpor musí být umístěn tak aby při rozpojení nebyly ohroženy další součástky (odstříknutím roztavené pájky při odpružení pojistné pružiny)".
Například v síťové části některých ČB televizí jich bylo i několik - nastojato zabraly menší prostor a lépe se chladily.
- ZdenekHQ
- Významný člen
