radiální rezistor
gubajs
radiální rezistor
#1 Příspěvek od gubajs »
Ahoj všem
Měl bych jeden dotaz možná hloupý. Jaký je rozdíl mezi axiálním a radiálním keramickým rezistorem obecně, mám na mysli jestli to má nějaký vliv na funkčnost obvodu. Nějak nemůžu nikde najít rozumné vysvětlení.
děkují předem
Gubajs
termit256
#2 Příspěvek od termit256 »
rozdil je jen v mechanickem provedeni
gubajs
#3 Příspěvek od gubajs »
dobře, takže bez problémů můžu použít místo radiálního rezistoru axiální a nic tím nezkazím teoreticky? i když je to přehnané tak třeba druhý vývod rezistoru bude delší nežli ten první. Je jasné že odpor vývodu bude zanedbatelný. Je tedy výroba obou druhů dána jen možností umístění na DPS ??
děkuji moc
#4 Příspěvek od ZdenekHQ »
termit256 píše:rozdil je jen v mechanickem provedeni
Obávám se, že on hledá odpověď filosofickou, t.j alespoň na dvě strany A4, nikoliv technickou...
#5 Příspěvek od Hill »
No vidíš: a já zase často dělám z axiálních odporů radiální, protože jim ohnu vývody kolmo k ose, aby se daly zapájet do desky.
Ale to asi není to, nač se ptáš. Ono se říká radiální odporům, které mají vývody na jedné kratší straně, rovnoběžně s delší osou. Elektricky jsou rovnocenné, jde o způsob montáže. Proto je takto dělám z axiálních možná ještě častěji: kde to jde, dávám je do plošňáků nastojato, ušetří to hromadu místa.
Naposledy upravil(a) Hill dne 08 kvě 2016, 21:03, celkem upraveno 1 x.
gubajs
#6 Příspěvek od gubajs »
Ani ne, ale díky. Tím je asi řečeno vše.
gubajs
#7 Příspěvek od gubajs »
Omlouvám se za hloupý dotaz. A stačí mi to takto. Ještě jednou díky
Gubajs
#8 Příspěvek od ZdenekHQ »
Téměř - je tam mechanický problém, pokud se nefixují, horší odvod tepla při těsné montáži, nebezpečí zkratu na sousední součástku, pokud je vývod upraveného axiálního odporu "holý".
Radiální odpory taky občas obsahují tepelnou pojistku, což se při neznalosti dá lehce přehlédnout a pak hrozí průšvih při výměně.
Ale dvě strany A4 nedám. :D
misocko
#9 Příspěvek od misocko »
ak vyslovene nepotrebujes nejaku vysokonapetovu alebo bezindukcnu verziu , tak ak sedi odpor a vykon je minimalne taky ako tam bol, tak je to OK
#10 Příspěvek od ZdenekHQ »
Tvá myšlenka je dobrá, ale takový odpory snad ani neexistují, snad jedině, že by si výrobce chtěl vyrobit nějaký zbytečný problémy.
Achab
#11 Příspěvek od Achab »
U dříve vyráběných radiálních drátových odporů s tepelnou pojistkou Tesla WK 669 44-46 bylo v katalogu přímo upozornění:
"Odpor musí být umístěn tak aby při rozpojení nebyly ohroženy další součástky (odstříknutím roztavené pájky při odpružení pojistné pružiny)".
Například v síťové části některých ČB televizí jich bylo i několik - nastojato zabraly menší prostor a lépe se chladily.
#12 Příspěvek od ZdenekHQ »
No, to byl taky skvělej nápad od Tesly, končilo to tak, že se ten spoj omotal kusem drátu, aby byl klid....
#13 Příspěvek od Michal22 »
No, hlavně mě se stalo, že jsem tlemil do zdroje a najednou odpor vybavil. Cín nalepený na oku byl opravdu příjemný zážitek 8O
Zpět na „Součástky“
