Zetor 6245, špatné dobíjení
fil
#1 Příspěvek od fil »
Zdravím vás,
Na mém traktoru zetor 6245 jsem si dělal nový svazek k alternátoru, podle tohoto schématu. Když ho měřím tak naměřím při volnoběhu 14V při vyšších otáčkách 14,3V. Když nastartuju a odpojím baterie, tak traktor běží a svítí. Problém nastává, když jezdím. Jezdím dva dny a pak je baterka vybitá. Dával jsem nový alternátor i baterku. Už si nevím rady.
http://www.nasetraktory.cz/joomla/image ... eni012.jpg
(79.79 KiB) Staženo 416 x
Soemtron
#2 Příspěvek od Soemtron »
Pokud to máš zapojené podle schematu tak to máš dobře. Z altíku + přes svorku starteru přímo na + baterie. Zkontrolovat kostry. Zkontrovat co ti to vybíjí.
GeorgeB
#3 Příspěvek od GeorgeB »
Jestli to nebude tím, že se nesmí alternátor za běhu odpojovat. Pokud se odpojí,tak hrozí poškození diod v usměrňovači. A následně i přes poškozený usměrnovač může voltmetr ukazovat dobíjecí napětí 14V, ale ve skutečnosti alternátor nedodává proud do akumulátoru (neboli nedobíjí). To by bylo vidět na osciloskopu.
Viz příklad: http://jb-elektronik.cz/diagnostika-pra ... alternator
Soemtron
#4 Příspěvek od Soemtron »
Pokud máš vše vypnuté a při nenastartovaném traktoru, nesmí při odpojování a připojování baterie kontakty jiskřit. Pokud ano, zkus vylučovací metodou - odpojováním - zjistit okruh který to dělá. Nový altík a baterie znamená nová nebo jen jiná?
#5 Příspěvek od masar »
Soemtron píše:Pokud máš vše vypnuté a při nenastartovaném traktoru, nesmí při odpojování a připojování baterie kontakty jiskřit...
Raději bych použil ampérmetr. Jsme tu na odborném fóru... :wink:
#6 Příspěvek od Michal22 »
Na Š120 se mě jednou za jízdy utřepal kontakt od AKU. Napřed jsem opravil svorku na AKU, potom připojil měřák, dobíjelo to na 18V :?
Alternátor přežil, ale v elektronickém "relátku" se mě prorazila dioda.
#7 Příspěvek od BOBOBO »
Jestli nemáš ampérmetr , tak použij kontrolní žárovku . Za klidu stroje pokud odmontuješ svorku baterky a zapojíš ji přes tu kontrolku- jen se dotkneš , tak se nesmí ani nažhavit . Napětí pro dobíjení je správné , pokud ho naměříš se svítícími světly .
#8 Příspěvek od masar »
Jistější je metoda, kdy nejprve ampérmetrem přemostíme spoj, který chceme rozpojit, např. odpojovač baterie a teprve potom provedeme rozpojení. Někdy totiž může zůstat "viset" např. relé nebo jiný obvod a opětovné připojení únik neobnoví a chybu neprokáže. :wink:
#9 Příspěvek od BOBOBO »
Zrovnatak se žárovkou . :wink:
jova1
#10 Příspěvek od jova1 »
Podíval bych se, jak je napnutý řemen.
Soemtron
#11 Příspěvek od Soemtron »
masar píše: Raději bych použil ampérmetr. Jsme tu na odborném fóru...
Samozřejmě, omlouvám se ... Pokud vhodný A-metr má.
#12 Příspěvek od masar »
To nic, taky jsem kdysi "měřil" plochou baterku jazykem...
jano2
#13 Příspěvek od jano2 »
masar píše:To nic, taky jsem kdysi "měřil" plochou baterku jazykem...
Ja na 9Vpouživam babku,,, :D
fil
#14 Příspěvek od fil »
Tak jsem měřil a měřil. Při volnoběhu 14,2 ale při vyšších otáčkách začalo napětí klesat. Opět jsem vyměnil regulátor a dobrý. Po nabuzení drží 14,2...
Děkuju všem za rady
