Zacházení s li-ion akumulátory
markoni
#1 Příspěvek od markoni »
Zdravím
Potřebuji poradit jak se "chovat" k těmto typům akumulátorům aby mě co nejdéle vydržel to znamená jak často nabíjet jestli to nechat až telefon bude signalizovat že je vybitý nebo mohu nabíjet kdykoliv a podobně? díky
sr71
#2 Příspěvek od sr71 »
z mojí zkušenosti nabíjet radši častěji a nenechávat úplně vybít
dj_rizek
#3 Příspěvek od dj_rizek »
Uplně vybít pod prahové napětí to snad ani normálně za běžného provozu nejde, základem použítí Li-ion by měly být obvody tomu zabraňující a ty zrovna v telefonu jsou, jiná řeč je o nekvalitních výrobcích s Li-ion kde nic takového není jako třeba některé svítilny,vysavače atd. tam předešlá rada přesně platí.
Samozřejmě nepoužívaný Li-ion akumulátor by měl být nabitý,v případě vybití blízko prahového napětí by mohlo dojít při skladování k vybití pod a pak už následují právě obvyklé problémy.
Vrcholové napětí při nabíjení je věc druhá ale neméně důležitá.
monterjirka
#4 Příspěvek od monterjirka »
Ukládání baterií od mobilu na delší dobu asi není běžné, pokud to pro jiné použití, např. elektrokolo, nedoporučuje se skladovat je úplně nabité, ale někde kolem 50% nebo mírně pod.
PotPalo
#5 Příspěvek od PotPalo »
Tiež ale nieje dobré trošku nabiť-trošku vybiť. Síce sa o pamäťovom efekte oficiálne nehovorí, ale....
Keď batéria dlho ležala, je dobré ju "naformátovať".
Inak ja používam mobil zásadne systémom plný->prázdny. Nabíjam len keď už signalizuje poslednú čiarku, a nabíjam ho celú noc. Batéria zatiaľ drží výborne, a to už má niekoľko rokov.
markoni
#6 Příspěvek od markoni »
Jedná se o telefon ALIGATOR S4060 mám necelých dva měsíce a baterka mě vydrží den potom to musím nabýt ,já vím vy si asi myslíte co chci od čínana ale přesto mi připadá nějaká malá výdrž té baterky já taky vím že do toho mluví více faktorů jak dlouho prohlížím internet nebo jaké používám aplikace a podobně.Baterka má záruku ze zákona půl roku tak nevím jak se zachovat ? díky
#7 Příspěvek od Artaban001 »
Pokud je vyměnitelná, tak bych to neřešil. Já nabíjím telefon, nebo tablet, až si o to řekne a dřív jsem ten telefon dával pryč, než jsem si stihl všimnout, že by baterie začala slábnout. Někdo tvrdí, že by se měly dobíjet co nejčastěji, což by mi ale vyvrátily baterie z notebooku, který zdechly za 2 roky a to jsem je používal velice zřídka. Teď tu novou baterii dost často nechávám vymlátit do stavu, kdy systém vyhrožuje hybernací. Jsem zvědav, co mi na to řekne baterka při tomhle zacházení..
PotPalo
#8 Příspěvek od PotPalo »
V notebooku je situácia úplne iná. Tam je v batérii jednočip, ktorý počíta nabíjacie cykly a znižuje kapacitu na ktorú sa batéria nabije. Po 1000 cykloch je batéria na vyhodenie, a je jedno či som nabíjal z 5% alebo z 80% doplna. Takto bežne skapíňali batérie HP, ktoré sa nepoužívali ale boli v notebooku. Vždy sa z 98% (samovybíjanie) dobili na 100%, samozrejme sa to započítalo ako nabíjací cyklus, a keď chcel niekto po roku prvý krát použiť notebook na batériu, zistil že vydrží 6 minút.
TAKJAN
#9 Příspěvek od TAKJAN »
Aspoň to. Od zásuvky k zásuvce.
#10 Příspěvek od Artaban001 »
A co by se stalo, kdybych ten notebook nechal 24hod/7 dní v týdnu trvale zapojen v síti? - Tudíž by byla baterie trvale nabitá?
#11 Příspěvek od rnbw »
V notebooku nejde o ziadny cip, tie baterie maju po par rokoch skutocne vadne clanky. Problem je v tom, ze tam casto nie je ziadny balancer a su tam 3-4 clanky (resp. ich paralelne dvojice alebo trojice) v serii.
V mobile je situacia jednoduchsia, byva tam len 1 clanok.
PotPalo
#12 Příspěvek od PotPalo »
rnbw píše:V notebooku nejde o ziadny cip, tie baterie maju po par rokoch skutocne vadne clanky. ...
Ako ktoré. Niektoré áno, hlavne tie staršie typy batérií zlyhávali na vadu článku. Ale niektoré novšie batérie majú články v perfektnom stave, a elektronika batérie povie "dosť". Ani nezapne na batériu, prípadne nenabíja. Po rozobratí akupacku sú všetky články v perfektnom stave a nabité. Len to elektronika nepustí, tvrdí že batéria je bez kapacity.
dobrman
#13 Příspěvek od dobrman »
s tím naprosto souhlasím. Jelikož články 18650 používám na e-kouření, hezkých pár "notebookovek" jsem už rozkuchal. Aku, který v NTB nejelo, po rozebrání téměř vždy mělo články v hodně slušným stavu. Po změření (nabití na 4,2V a vybíjení proudem 2A až na 3V) jsem jich spoustu rozdal známým...
Několik článků už točím přes rok a půl a ještě nejsou na úplný odpis.
Dneska je u vapingu situace trochu jiná, používají se větší výkony (šílenci až 300W) a články (18650) musí být schopny dávat velké proudy (min. 20A, ale i 40A), takže o články z NTB už moc není zájem. Mě ovšem stačí, mě ten trend vysokých výkonů nebere...
