Koupě bubnové sekačky- VYŘEŠENO
Ale nemám s nimi žádnou zkušenost.
Zatím jsem tak nějak vybral dva favority:
1. OD mountfieldu BDR-581
2. tady mají nějaký Tekton
Ten Tekton parametrově vychází líp (větší záběr, dvě rychlosti, vyšší výkon motoru, nižší cena), ale nemám s ním žádné zkušenosti.
Dokázal by někdo poradit?
Takový stroj bych už nikdy nekoupil bez vyzkoušení (nemusí sekat, jenom se s tím proběhnout po trávníku), abys zjistil, jestli náhodou nemusíš pořád zvedat 50kg protizávaží v podobě celé sekačky před koly. U tohodle nepodarku byly problémy snad se vším - padaly z toho šrouby kvůli vibracím, párkrát upadl i dekl toho bubnu (radost), olej se nedal vyměnit bez rozborky, sekačka má velmi nízko spodek motoru, takže se zasekává na krtincích a hrbolech.
To co máte, vypadá tak trochu moc malé, s tím bych si asi na ten náš terén netroufnul (sám to popisuješ).
Pokud bych šel koupit ten Tekton, tak by tam asi neměl být problém odzkoušet.
Po inzerátech se toho válí dost, případně to má někdo ve stodole a nepoužívá to. Navíc k tomu existují náhradní díly a servisy. Mám zkušenost s dvoutakty Jikov, měl jsem v ruce i čtyřtakt Honda. Na vysokou trávu jsem používal lištovou (s prsty) a bubnovou (Samson+převodovka T19=dneska DSK-316). Lištovka má větší záběr, ale vyžaduje celkem "čistou" louku. Bubnovka zvládne jakýkoli terén, ale má to malý záběr. I když na 1000m2. Já tím párkrát sekal hektar, ale to už je magořina.
Dneska už se dá koupit "protiběžná" lištovka, která nemá prsty a má i menší vibrace.
Jako druhé řešení doporučuju poohlídnout se v okolí, jestli někdo nemá malotraktor (TK-14/MT8-132...) a radši si to nechat posekat. Totiž i to sekání bubnovkou vyžaduje dost fyzického úsilí (zatáčení, otáčení, nerovnosti, skládání, couvání...)
S křoviňákem jsem sekal jen párkrát, záda v pohodě, ale ty vibrace na ruce - hrůza! To už bych se radši trápil s tou Bilamou
Celeron píše:p32 píše:40 x 25 metrů bych si 2x do roka dovolil v klidu posekat kosou.
Psal, že nemůže na záda. To by si je dorazil.
No, to vůbec nepsal. Psal to, že jeho záda už nevydrží práci s křovinořezem.
Jinak s kosou jsem občas dělal a nevšiml jsem si, že by to mělo jakýkoliv špatný vliv na záda. Stojíš, sekneš, popojdeš. Podle mě i s bolavými zády by to šlo kosit normálně. Spíše by se naučil normálně stát a ne křivit jak u toho křovinořezu.
A kutilmile - nelituju tě
