PoE napájení přímo ze switche
petrfilipi
#1 Příspěvek od petrfilipi »
Dobrý den všem.
Není tady nějaký odborník na PoE napájení který by mi vysvětlil, jak to je? Budeme v práci kupovat nové VoIP telefony, u kterých je v technických specifikacích uveden PoE příkon 4-7W a nikde není zmínka o napájení. A rádi bychom je napájeli právě pomocí datových rozvodů, tedy pomocí PoE, a to přímo ze switche. Jenže u switchů jsem taky nikde nevyčetl, jaké napětí pro PoE poskytují. Je switch tak inteligentní, že umí nastavit velikost napájecího napětí podle koncového zařízení (např. kamera 24V na portu 1, telefon 48V na portu 2 apod.)?
Děkuji za odpověď.
Petr Filipi
dj_Paul
#2 Příspěvek od dj_Paul »
a modely jak switche tak telefonů jsou tajné?
Co říkají manuály?
Co máme v práci PoE switche, tak umí poe na portu jak vypnout, tak zapnout. Neumí ale nastavit napětí na portech rozdílné. A nejsou to zrovna levné switche. Podíval bych se na podporované protokoly, pokud budou odpovídat na obou stranách, tak bych neviděl problém.
petrfilipi
#3 Příspěvek od petrfilipi »
Switch by byl např. EdgeCore ECS2000-50p (https://www.alza.cz/edgecore-ecs2000-50p-d4010794.htm?catid=18853681).
Telefon např. GXP-1625 (http://www.grandstream.com/products/ip-voice-telephony/small-business-ip-phones/product/gxp1620/gxp1625).
Specifikaci PoE má telefon takovouto: PoE: ieee802.3af Class 2, 3.84W-6.49W.
Specifikace PoE pro switch je EEE 802.3af a IEEE 802.3at.
#4 Příspěvek od rnbw »
Skutocne PoE podla standardu 802.3af pouziva 48V. To sa pouziva vo switchoch a VoIP telefonoch. Takze ak switch aj telefon ma tento standard napisany v specifikacii, bude to fungovat.
Vselijake smejdy bez standardu, co len natvrdo pripoja nejake nahodne napatie (napr. 12V alebo 24V) na nejaky par v TP kabli, su nebezpecne a dorazne neodporucam ich pouzivat.
petrfilipi
#5 Příspěvek od petrfilipi »
Díky za odpovědi.
Pěkný článek odhledně PoE jsem našel tady:http://vyvoj.hw.cz/produkty/ethernet/princip-cinnosti-power-over-ethernet.html, je tam i informace o "vyjednávání o napájení".
#6 Příspěvek od rnbw »
Inak PoE je vyborna vec aj na kamery a wifi AP vo vacsich budovach - netreba tahat zvlast napajanie a odpadne problem s vadnymi zdrojmi.
Guggy
#7 Příspěvek od Guggy »
#8 Příspěvek od rnbw »
Najlepsie riesenie je switch s PoE. Kvalitny injektor s 802.3af nie je uplne lacna zalezitost a prida to zbytocne kable do racku. Tiez jeho zdroj nemusi byt prave kvalitny. Zdroje v switchoch byvaju kvalitne a chladene ventilatorom. Ale nepoznam ten EdgeCore...
petrfilipi
#9 Příspěvek od petrfilipi »
Když už bychom měli nějaké externí zdroje tak je asi dáme jako síťové adaptéry 230/xV, ale to pak musíme mít v blízkosti každého telefonu zásuvku na 230V.
On je i problém v další věci - PoE switch, i když stojí okolo 40.000 Kč, tak má na 50 portech celkový výkon okolo 380W, což je v průměru 7,6W/port. To by stačilo na lowend telefony, ale manažerské telefony s větším barevným displejem mají příkon přes PoE třeba i 22W, takže z jednoho switche bychom stejně celou firmu napájet nemohli.
Navíc celková cena za VoIP volání pro firmu taky není žádná láce a možná to dopadne tak, že bychom vyměnili starou (byť bezporuchovou, ale již morálně zastaralou) ústřednu Panasonic za nějakou novou třeba od 2N. Pak bychom mohli používat i staré klasické analogové telefony a problém s napájením by byl vyřešen.
Děkuji za Vaše názory.
Petr Filipi
#10 Příspěvek od rnbw »
To chcete do celej firmy kupovat manazerske telefony s velkym displejom?
Bezne byva vacsina telefonov obycajnych s mensim odberom a na niektorych portoch sa PoE nepouziva.
petrfilipi
#11 Příspěvek od petrfilipi »
Jasně že by to šlo vyřešit v racku, ale nedovedu si představit v racku 50 zásuvek pro 50 PoE adaptérů.
PF
#12 Příspěvek od rnbw »
Ano, to je nezmysel. Ak potrebujes 50 telefonov, tak to je minimalne na dva switche s PoE.
Zpět na „Výpočetní technika“
