PoE napájení přímo ze switche
petrfilipi
Není tady nějaký odborník na PoE napájení který by mi vysvětlil, jak to je? Budeme v práci kupovat nové VoIP telefony, u kterých je v technických specifikacích uveden PoE příkon 4-7W a nikde není zmínka o napájení. A rádi bychom je napájeli právě pomocí datových rozvodů, tedy pomocí PoE, a to přímo ze switche. Jenže u switchů jsem taky nikde nevyčetl, jaké napětí pro PoE poskytují. Je switch tak inteligentní, že umí nastavit velikost napájecího napětí podle koncového zařízení (např. kamera 24V na portu 1, telefon 48V na portu 2 apod.)?
Děkuji za odpověď.
Petr Filipi
Co říkají manuály?
Co máme v práci PoE switche, tak umí poe na portu jak vypnout, tak zapnout. Neumí ale nastavit napětí na portech rozdílné. A nejsou to zrovna levné switche. Podíval bych se na podporované protokoly, pokud budou odpovídat na obou stranách, tak bych neviděl problém.
petrfilipi
Telefon např. GXP-1625 (http://www.grandstream.com/products/ip-voice-telephony/small-business-ip-phones/product/gxp1620/gxp1625).
Specifikaci PoE má telefon takovouto: PoE: ieee802.3af Class 2, 3.84W-6.49W.
Specifikace PoE pro switch je EEE 802.3af a IEEE 802.3at.
Vselijake smejdy bez standardu, co len natvrdo pripoja nejake nahodne napatie (napr. 12V alebo 24V) na nejaky par v TP kabli, su nebezpecne a dorazne neodporucam ich pouzivat.
petrfilipi
Pěkný článek odhledně PoE jsem našel tady:http://vyvoj.hw.cz/produkty/ethernet/princip-cinnosti-power-over-ethernet.html, je tam i informace o "vyjednávání o napájení".
petrfilipi
On je i problém v další věci - PoE switch, i když stojí okolo 40.000 Kč, tak má na 50 portech celkový výkon okolo 380W, což je v průměru 7,6W/port. To by stačilo na lowend telefony, ale manažerské telefony s větším barevným displejem mají příkon přes PoE třeba i 22W, takže z jednoho switche bychom stejně celou firmu napájet nemohli.
Navíc celková cena za VoIP volání pro firmu taky není žádná láce a možná to dopadne tak, že bychom vyměnili starou (byť bezporuchovou, ale již morálně zastaralou) ústřednu Panasonic za nějakou novou třeba od 2N. Pak bychom mohli používat i staré klasické analogové telefony a problém s napájením by byl vyřešen.
Děkuji za Vaše názory.
Petr Filipi
petrfilipi
