oprava segmentoveho dispaye sipkoveho terce
Jsou tam 4 x 3digit/7segment displaye. 2x cerveny , 2x zeleny. Vetsina segmentu sviti hodne slabe, u zelenych to neni skoro videt. Displaye jsem zkousel na zdroji a jsou vsechny segmenty dobre. Je pred nimi obvod td62003ap (nahrada je uln2003ap). Myslite ze by mohla byt chyba v tomto obvodu? Popripade dala by se jeho funkce nejakym zpusobem vyzkouset?
Podezreni na zmineny obvod mam protoze u vsech displayu nesviti/sviti stejne segmenty.
Diky moc za rady
A kutilmile - nelituju tě
Myslis merit napeti na vstupu, vystupu proti zemi a rozdil bude ubytek?
Myslim ze kdyby to bylo adapterem tak sviti slabe vschny segmenty nebo se pletu?
Me prave vetsi cast segmentu skoro nesviti a ta druha mensi cast sviti pekne.
A chovaji se vsechny dipleje stejne. (Sviti/nesviti vsechny segmenty na vsech cislicich stejne).
Pri takom malom napájaní asi ani sériové odpory nebudú. Úbytok na darlingtone + mux PNP tranzistor je aj nad 2,5V. Červeným je to na hrane , zeleným sa nedostáva dosť šťavy. Najskôr by som to skúsil s adaptérom so 6V/1,5A(2A), ak je tam ostatná logika CMOS-ová, prípadne je tam nejaký stabilizátor pre riadiacu logiku.
Dynamický odpor červených je cca 4-5Ω, koleno cca 2V
...zelených až 12Ω, a koleno cca 2,3.
Ak to nie je stabilizovaný adaptér aj poklesom siete o 10% sa prejaví na jase LED.
A odpory za segmentama tam jsou.
Zjistil jsem ale ze na vystupu 5V stabilizatoru je jen 3.6V, na vstupu 4.8V.
Stabilazator jsem vymenil, ale dela to to same. Cim by to mohlo byt ze na vystupu stabilizatoru mam tak male napeti?
Prozatim jsem ho vyrusil a pri napajeni tech 4.8V vse funguje tak jak ma a sviti krasne.
Otazka je co to bez toho stabilizatoru bude delat? Neshori to pri nejakem prepeti v siti?
Jinak diky moc za rady
Takže problém je podle mě jasnej (teda pokud tam není něco v háji a je odběr tak velkej že padá napětí na napájecím zdroji) vyměň zdroj.
Stabilizátor tam je zřejmě kuli třeba TTL logice takže víc jak 5V bych neriskoval.
procesor píše:Akým adaptérom sa ten terč napája? Nie je troch zlý?
No, myslím že máme aspoň indicii. Ten adaptér jednoduše dává málo, pro interní 5V stabec by měl na adaptéru bejt výstup minimálně 7, ale radši 8V.zkrat23 píše:5v , proud ted zhlavy nevim. Meril sem a mel 5.6V. takze ok.
Pak uz me jedine napada ze ten adapter je uplne z neceho jineho. Terc vyhrabal znami ve sklepe a daroval mi ho.
A druhá možnost je nesrat se vůbec dovnitř terče a sehnat jinej externí zdroj, kterej bude dávat aspoň těch požadovanejch 7V při zátěži terčem... Stejně bych se skoro vsadil, že někde vzadu na terči máš štítek, kde je napsaný cosi jako "Power supply 9V --- /600mA" nebo nějaký takový podobný hodnoty ...
