Průtokový ohřívač Delimano - nízký tlak
Nemáte někdo s tímto ohřívačem zkušenost ? Nedá se nějak vevnitř nastavit na nižší tlak aby fungoval ?
To má nějakou pojistku, která při nízkém tlaku nesepne ohřívání?
Mimochodem, tady je k produktu výživná diskuze.
Edit: je to tato?
Návod mě nejde stáhnout, ale u "konkurence" ji mají pod jiným označením, o stovku levněji, i s návodem.
Tam stojí, že minimální vstupní tlak musí být alespoň 0,04MPa, což je přibližně desetina toho, co se dá očekávat z vodovodu. Ale pokud jedete na nějaké čerpadýlko, tak bůhví kolik tam je.
A v tom návodu je i schema, kde je zakreslen tlakový spínač, tak už chápu. Při nižším tlaku už by asi ohřívač nefungoval dobře, možná že by se přehříval?
