Průtokový ohřívač Delimano - nízký tlak
dvorak
#1 Příspěvek od dvorak »
Zakoupili jsme si na chatu průtkový el. ohřívač vody Delimano. K našemu velkému zklamání však zde nefunguje z důvodu nízkého tlaku vody.
Nemáte někdo s tímto ohřívačem zkušenost ? Nedá se nějak vevnitř nastavit na nižší tlak aby fungoval ?
#2 Příspěvek od Michal22 »
Nefunguje z důvodu malého tlaku máme chápat jak?
To má nějakou pojistku, která při nízkém tlaku nesepne ohřívání?
Mimochodem, tady je k produktu výživná diskuze.
dvorak
#3 Příspěvek od dvorak »
Prostě na chatě to nefunguje, doma ano . Ano, voda protéká, ale nesepne se ohřev při nastavení jakéhokoliv teploty.
#4 Příspěvek od Michal22 »
A na chatě je jaký zdroj vody?
Edit: je to tato?
Návod mě nejde stáhnout, ale u "konkurence" ji mají pod jiným označením, o stovku levněji, i s návodem.
Tam stojí, že minimální vstupní tlak musí být alespoň 0,04MPa, což je přibližně desetina toho, co se dá očekávat z vodovodu. Ale pokud jedete na nějaké čerpadýlko, tak bůhví kolik tam je.
A v tom návodu je i schema, kde je zakreslen tlakový spínač, tak už chápu. Při nižším tlaku už by asi ohřívač nefungoval dobře, možná že by se přehříval?
wendik
Zablokován
Zablokován
#5 Příspěvek od wendik »
ahoj ohrivac tento delimanio uz mam 2 mesic ohreje až na 50 stupnu pokud voda tece curkem malý tlak to spatnéé
wendik
Zablokován
Zablokován
#6 Příspěvek od wendik »
to je on dobrý jé
(183.8 KiB) Staženo 118 x
dvorak
#7 Příspěvek od dvorak »
Na chatě máme vodu ze společného rozvodu (kolonie), teče samospádem z nadzemních nádrží - asi 10 mterů nad zemí. Ten tlak je malý, normálně jde hadice ucpat prstem.
toMajstr
#8 Příspěvek od toMajstr »
rozebrat, vykuchat tlakový spínač, eventuelně do toho nacpat nějakou tepelnou pojistku :D
