Aku vrtačka-baterie (přesunuto)
Potřeboval bych prosím trochu poradit.
V aku-vrtačce mám 3x li-on 18650 ICR 1300mAh. Chci je vyměnit, protože jsou už slabé(hned se vybijou při mírné zátěži).
Když jsem pack rozdělal, tak na každé je napsáno "Parkside icr18650 1300mAh DC3.7V 20120810 TP LI-ON"
Dá se z tohoto nějak vyčíst, jaké proudy baterie snese? Co znamená to "TP"?
Vrtačka je jinak dobrá. Nový pack stojí 560kč i s poštovným. V jednom obchodě v Ostravě stojí jedna 1600mAh 30A ICR 210kč i s nabodováním.
Akuvrtačka je to z Lídlu(parkside) a nová stojí 999kč.
Otázky.
1.Co znamená to "TP"?
2.Má někdo zkušenost s výměnou baterií u těchto packů?
3.Rozpozná elektronika packu, jestli jsou baterie máloproudové(snesou malé odběry proudu-mají vysoký odpor), pokud tam mají byt vysokoproudové? (A naopak)
4.jaké proudy by, u takovéto domácí vrtačky, měly články snést?
5.rozpozná elektronika, že jsem dal větší kapacitu?
6.nabije mi to nabíječka, která je 12.6V a 1500mA?
Jasně že si mohu koupit novou vrtačku. Taky si mohu obědnat ten pack z německa. Ale taky se mohu něčemu přiučit - i když je to dražší, než nový pack, ale zase bych měl více mAh. V praxi mi to ale moc nepomůže- Málokdy jsem potřeboval s touto vrtačkou pracovat a byla už vybitá(za 3 roky asi 2x). )
Taky si myslím, že trochu méně odpadu neuškodí, když je jinak vrtačka silná a bez závad dodnes.
Děkuji
Točivý moment má max.20Nm
Musela by (krátkodobě) podat výkon přes 800W (to by žrala skoro 70A).
1. TP jsou prostě dvě písmenka, která si tam nechali natisknout.
2. Obecně ano, tenhle šroubovák konkrétně nikoliv.
3. Mohla by, ale nejspíš se na to vykašlali.
4. Desítky Ampér (jmenovitě např.: 40A). Ale na vyzkoušení bych se notebookových nebál.
5. Tohle by mohl být problém. Některý typ elektroniky si pamatuje poslední kapacitu těch původních článků a z těch nových využije jenom část...
6. Ano.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Poznamenávam že som menil li-on,za li-on,kde je už zabudovaná jednoduchá,ale správna nabíjačka.
Lepšie je dať samozrejme nové.
Ony dost dobře možná jsou chyceny i ty další články.
Poznatek pro další zájemce. Balík nemá čip, který by si pamatoval. Cena nového svazku baterií stojí i s poštovným z německa 560kč(1300mAh). Cena jednoho článku je u nás +- 200kč(vysokoproudový). Krát 3... plus cena poštovného kdo nemá blízko prodejnu....(1600mAh).
Do té baterie se ovšem leze hoodně špatně. Je nutné vsunout vhodně široký šroubovák mezi černý a červený plast a zatočit tak, aby se odjistila pacička červeného plastu(záklapka). Jsou tam 3 takové pacičky(3 šroubováky třeba).
SR71
Ten balancer je součást elektroniky té baterie. Drátky vedou na každý článek.
Podnabití je nutno řešit u Li-oN(pod 3V)
Otázkou jak je opravdu řešena nabíječka,maximálně je balancer v ní ale jelikož Metabo,Makita,Bosch balancer nemaj tak pochybuju...
balancer 4s.jpg- (104.13 KiB) Staženo 540 x
Je to tohle ale ve výkonější verzi http://www.ebay.com/itm/PCB-Charger-for ... 1191600168
Pokud by to byl balancer muselo by tam bejt víc tranzistorů.
teoreticky by asi měly jít balancery spojit paralelně ne?, pro dosažení větších proudů?
