Aku vrtačka-baterie (přesunuto)
klacek
#1 Příspěvek od klacek »
Zdravím
Potřeboval bych prosím trochu poradit.
V aku-vrtačce mám 3x li-on 18650 ICR 1300mAh. Chci je vyměnit, protože jsou už slabé(hned se vybijou při mírné zátěži).
Když jsem pack rozdělal, tak na každé je napsáno "Parkside icr18650 1300mAh DC3.7V 20120810 TP LI-ON"
Dá se z tohoto nějak vyčíst, jaké proudy baterie snese? Co znamená to "TP"?
Vrtačka je jinak dobrá. Nový pack stojí 560kč i s poštovným. V jednom obchodě v Ostravě stojí jedna 1600mAh 30A ICR 210kč i s nabodováním.
Akuvrtačka je to z Lídlu(parkside) a nová stojí 999kč.
Otázky.
1.Co znamená to "TP"?
2.Má někdo zkušenost s výměnou baterií u těchto packů?
3.Rozpozná elektronika packu, jestli jsou baterie máloproudové(snesou malé odběry proudu-mají vysoký odpor), pokud tam mají byt vysokoproudové? (A naopak)
4.jaké proudy by, u takovéto domácí vrtačky, měly články snést?
5.rozpozná elektronika, že jsem dal větší kapacitu?
6.nabije mi to nabíječka, která je 12.6V a 1500mA?
Jasně že si mohu koupit novou vrtačku. Taky si mohu obědnat ten pack z německa. Ale taky se mohu něčemu přiučit - i když je to dražší, než nový pack, ale zase bych měl více mAh. V praxi mi to ale moc nepomůže- Málokdy jsem potřeboval s touto vrtačkou pracovat a byla už vybitá(za 3 roky asi 2x). )
Taky si myslím, že trochu méně odpadu neuškodí, když je jinak vrtačka silná a bez závad dodnes.
Děkuji
klacek
#2 Příspěvek od klacek »
jinač, je to tato vrtačka. http://www.lidl-service.com/cps/rde/SID ... %2012%20A1
Točivý moment má max.20Nm
Habesan
#3 Příspěvek od Habesan »
[url=https://cs.wikipedia.org/wiki/Točivý_moment]Wiki: Točivý moment[/url]
Musela by (krátkodobě) podat výkon přes 800W (to by žrala skoro 70A).
1. TP jsou prostě dvě písmenka, která si tam nechali natisknout.
2. Obecně ano, tenhle šroubovák konkrétně nikoliv.
3. Mohla by, ale nejspíš se na to vykašlali.
4. Desítky Ampér (jmenovitě např.: 40A). Ale na vyzkoušení bych se notebookových nebál.
5. Tohle by mohl být problém. Některý typ elektroniky si pamatuje poslední kapacitu těch původních článků a z těch nových využije jenom část...
6. Ano.
(Nemusí mít platnou revizi.)
talent
#4 Příspěvek od talent »
Dal som do zvädnutej šrobovačky články z notbuku,ktoré už nechcel brať notbuk a ide skoro sko nová.Netreba sa toho báť.Nabíjačka dá tolko do baterii - čo sa do nich zmestí.Merá napätie do nabitého stavu bez ohladu na kapaciu.
Poznamenávam že som menil li-on,za li-on,kde je už zabudovaná jednoduchá,ale správna nabíjačka.
Lepšie je dať samozrejme nové.
Naposledy upravil(a) talent dne 04 kvě 2016, 19:28, celkem upraveno 1 x.
sr71
#5 Příspěvek od sr71 »
Uvažuju že si předělám už prakticky nepoužitelnou baterii Ni-Cd 18V k akuvrtačce na Li-Ion. Dal bych tam do serie 5 článků. S tím problém nemám, články mám nevyužité doma. Ale řeším, že asi by bylo bylo vhodné použít nějaký balancer, který by články chránil jak před nadměrným vybitím tak i kvůli lepšímu nabíjení. Má cenu tohle řešit? Protože předpokládám že u běžných akuvrtaček s Li-Ion které jsou na trhu nejspíš nic takového nebude a taky to funguje. Pokud ano tak to bude chtít balancer s dost velkým proudem, třeba něco takového by mohlo stačit ne? http://www.ebay.com/itm/5-6-or-7-cells- ... 1091669495 (to už ale není úplně nejlevnější). A nebo stačí podvybití neřešit a pro nabíjení upravit nabíječku aby dávala 5x4,2 tedy 21V a nabíjet je prasácky všechny v serii bez balanceru?
Habesan
#6 Příspěvek od Habesan »
NE.
Opravdu to není dobrý nápad.
A 500 Kč není zas tak moc (a jiní prodejci ho mají za 300 Kč).
klacek
#7 Příspěvek od klacek »
Jeden článek v balíku je už slabý. Při zátěži 5A mu už spadne napětí z 4.2 na 2.8V. Jde ještě dobít, ale nesnese větší zátěž.... článek jsem vyměnil za jeden do NB. Ten ale taky nesnese kdovíco, tak že práce s vrtačkou je nyní o 600% lepší. Místo jednoho vrutu nyní zavrtám 6 :D
Ony dost dobře možná jsou chyceny i ty další články.
Poznatek pro další zájemce. Balík nemá čip, který by si pamatoval. Cena nového svazku baterií stojí i s poštovným z německa 560kč(1300mAh). Cena jednoho článku je u nás +- 200kč(vysokoproudový). Krát 3... plus cena poštovného kdo nemá blízko prodejnu....(1600mAh).
Do té baterie se ovšem leze hoodně špatně. Je nutné vsunout vhodně široký šroubovák mezi černý a červený plast a zatočit tak, aby se odjistila pacička červeného plastu(záklapka). Jsou tam 3 takové pacičky(3 šroubováky třeba).
SR71
Ten balancer je součást elektroniky té baterie. Drátky vedou na každý článek.
Podnabití je nutno řešit u Li-oN(pod 3V)
dj_rizek
#8 Příspěvek od dj_rizek »
Tak že by v tomhle akupaku byl balancer pochybuju,co jsem repasoval podobný paky, tak někdy je vyvedeněj každej článek na konektoru pro nabíjení + nějaký teplotní snímač ale v praxi nabíječka používá jen kontrolu teploty,nabíjí všechny články v sérii.
Otázkou jak je opravdu řešena nabíječka,maximálně je balancer v ní ale jelikož Metabo,Makita,Bosch balancer nemaj tak pochybuju...
klacek
#9 Příspěvek od klacek »
teplotní snímač tam je
V nabíječce je pouze + a - vývod. Plus a Mínus nejde přímo na začátek a konec série, ale jde na plošňák a z něho jde na součástky(na tom plošňáku) a pak jdou vývody na každý článek.
sr71
#10 Příspěvek od sr71 »
Rozdělal jsem pro zajímavost baterii z aku vrtačky "značky" Fieldmann (Li-Ion 14,4V, pořizovací cena komplet v kufru cca 1500Kč) a je tam takovýto balancer.
(104.13 KiB) Staženo 540 x
dj_rizek
#11 Příspěvek od dj_rizek »
Podle mě to není balancer ale ochraný obvod už podle zapojení FETů, chrání před vybitím článků pod hranici a zas chrání při nabíjení, ale dobrý furt lepší něž surově sériové články.
Je to tohle ale ve výkonější verzi http://www.ebay.com/itm/PCB-Charger-for ... 1191600168
Pokud by to byl balancer muselo by tam bejt víc tranzistorů.
sr71
#12 Příspěvek od sr71 »
mě by se právě nějaká ta výkonnější verze hodila pro zamýšlené předělání NiCd na Li-Ion u starší akuvrtačky, ale na ebay jsem našel jen toto http://www.ebay.com/itm/5-6-or-7-cells- ... 1091669495 to je ale asi plnohodnotný balancer, mě by stačilo i něco levnějšího na způsob té ochranné desky co je na té fotce o dva příspěvky výše (potřebuju to na 5S článků)
dj_rizek
#13 Příspěvek od dj_rizek »
5 článkovou verzi jsem taky nenašel a proto se spokojím s nižším napětím 4člínků,já to chci použít taky do předělávky ale tam bych musel vyměnit mosfety za mnohem silnější,tak přemejšlím že místo odpojení zabuduju zvukovou signalizaci vybití.
sr71
#14 Příspěvek od sr71 »
ani si nejsem jistý že těch 20A u toho balanceru z ebaye by bylo dostatečných,
teoreticky by asi měly jít balancery spojit paralelně ne?, pro dosažení větších proudů?
Naposledy upravil(a) sr71 dne 26 lis 2017, 10:57, celkem upraveno 1 x.
dj_rizek
#15 Příspěvek od dj_rizek »
Tak u balanceru 20A nepotřebuješ,to když nabíjíš modelářský baterky balancuješ při nabíjení,tady tě zajímá maximální možnej odebíranej proud zátěže což je u akuvrtačky hodně takže potřebuješ proudově dimenzovanej mosfet na výstupu modulu ochran.
Zpět na „Elektrické nářadí“
