myčka Bosch
ok1f
myčka Bosch
#1 Příspěvek od ok1f »
U 10 let staré myčky Bosch začala protékat voda z nádobky na fotce vpravo. Neví někdo prosím co je to za element? Nemáte zkušenosti s opravou? Jak to vůbec vymontovat? Díky.
(146.21 KiB) Staženo 256 x
keemo
#2 Příspěvek od keemo »
model a vice fotek...
bu2520
#3 Příspěvek od bu2520 »
je to kombinovaný plovákový spínač a podle obrázku to máš zanešené vodním kamenem a tuky z myčky. Důkladně to vyčisti a mělo by být po problému.
ok1f
#4 Příspěvek od ok1f »
Typ nevím, asi byl na zadním krytu, který jsme před lety kvůli zástavbě sundali... Manželka říká, že už slouží 13 let.
Je možné to čistit chemicky, nebo je potřeba to demontovat a mechanicky odstranit kámen a nečistoty? Je tam několik těsnění a mám strach, aby to nezačalo téct jinde.
(10.88 KiB) Staženo 155 x
Ivan_Ryger
Bydliště: Jára Cimrman- "Uppsala, Uppsala,... tam jsem taky nebyl"
#5 Příspěvek od Ivan_Ryger »
kyselina citrónová alebo ocot by nemali byť žiadnym problémom.
Len tie tuky to nerozpustí. Na to je dobrý NaOH.
Ivan
MetalGod
#6 Příspěvek od MetalGod »
NaOH je ale nutný za stálýho míchání, pomalýho přisypávání a na čerstvým vzduchu rozpustit ve vodě - silně se zahřívá a uvolňujou se z něj agresivní výpary. Když do toho nasypeš granule přímo, jednak na dně poškoděj nádobku vysokou teplotou, jednak Ti to může vylítnout do ciferníku. Nalej to do vyprázdněný nádobky a nech to pár desítek minut působit.
Pak nádobku vypusť (klidně do myčky), vypláchni vodou a vyřeš kámen nějakou kyselinou - octová, citrónová, sejrová, chlorovodíková, fosforečná (čistidla na hajzly, Coca-Cola, Pepsi).
— Winston Churchill
bu2520
#7 Příspěvek od bu2520 »
louh nedoporučuji vylévat do myčky dělá černé fleky na nerezu, to samé kyselina solná. Chce to rozebrat vyndat kazetu ven a pak použít chemii.
MetalGod
#8 Příspěvek od MetalGod »
NaOH nedělá fleky, teda aspoň ne u mně, u HCl by to dost dobře mohlo platit.
NaOH dokáže odstranit z myčky různý zbytky jídla, tuky, ale nesmí ho bejt moc a nesmí se používat často, lecjakou gumu má tendenci naleptávat.
— Winston Churchill
bu2520
#9 Příspěvek od bu2520 »
těch typů nerezů je víc a u některých to skutečně ty fleky dělá, samozřejmě jde taky o koncentraci a čas jak dlouho se nechá působit. Jsou to zkušenosti a pro někoho kdo to nedělá běžně to může uchystat nemilé překvapení.
dufisek007
#10 Příspěvek od dufisek007 »
Rozhodně nedoporučuji jakoukoli rychlou chemii ) ať se jedná o louh nebo jiný sra..ky), nejlépe a to z vlastní zkušenosti je rozděla a růčo vyčistit, u toho i zkontroluj těsnění, většinou po těchto chemických čistících pokusech odejde. :P
ok1f
#11 Příspěvek od ok1f »
Díky všem,
plovák jsem vymontoval, rozebral a mechanicky vyčistil. Pomohlo to, voda při napouštění z něj již neteče.
Ještě mě napadá jedna věc. Když myčka fungovala, při napouštění se voda vypnula skokem. Před závadou docházelo k tomu, že při dosažení hladiny vypnula a za 1 sec zase začala napouštět, vypnula... a tak asi 5x. Potom začala téct z toho plováku. Nyní, po vyčištění plováku neteče, ale to cyklování zůstalo. Připadá mně to jako by se houpala hladina a než se ustálí, tak se to chová takto. Nemá někdo nějaký tip? Nebo to nechat být?
bu2520
#12 Příspěvek od bu2520 »
měl by jsi to vyčistit všechno, sundat kazetu a pročistil i napouštěcí kanálky .
ok1f
#13 Příspěvek od ok1f »
Co je to kazeta? To je ten zásobník na vodu? Ten jsem měl sundaný, ale nenapadlo mě, že by to mohlo být přicpané.
Zpět na „Bílá technika“
