Nezname,zrejme tranzistory
jano2
#1 Příspěvek od jano2 »
Prosim,poradte niekto,čo su to zač,,
(109.39 KiB) Staženo 148 x
Zaky
#2 Příspěvek od Zaky »
tady se tvrdí, že náhrada je TIP35C http://203.88.193.251/datasheetsearch.p ... ch=TIP35CR
#3 Příspěvek od Hill »
http://www.ti.com/product/CSD17501Q5A/description
30 V, 100 A/187 A, NexFET, N-kanál.
Ostatní hodnoty jako http://www.ti.com/lit/ds/symlink/csd18535kcs.pdf v pouzdře TO-220.
Mohlo by to být ono?
Zaky
#4 Příspěvek od Zaky »
Mě to přijde na moderní fet příliš staré, logo Motorola, v kroužku vylisováno FRANCE a z Googla pár odkazů na ZP17501 vypadne. Tazatel by měl upřesnit, co je to za zařízení (hlavně provozní napětí) a dát i fotku celé desky.
#5 Příspěvek od Hill »
Napřed bych si změřil, jestli jde o bipolární tranzistory nebo FETy. A měl bych jasno.
KUBO
#6 Příspěvek od KUBO »
Ide o to, že Motorola vyrábala veľmi veľa tzv "zakázkových" obvodov a tranzistorov pre automobilový a technický priemysel. A adekvátne to kódovala. Platí to čo napísal Hill: Napřed bych si změřil, jestli jde o bipolární tranzistory nebo FETy. A měl bych jasno.
Pozdravuje Vás Martin
Sendyx
#7 Příspěvek od Sendyx »
Pokud je to Motorola speciál pro IT nebo automotive, tak je dost pravděpodobné, že datasheet nikdy nikdo neuvidí, max. nějaký přehledový list.
jano2
#8 Příspěvek od jano2 »
Tak podla multimetru,je to bipolar,NPN.
forbidden
#9 Příspěvek od forbidden »
Podle fotky bych tipoval UPSku? Tam bývají takto v řadě na chladiči paralelně nacpaný trandíky.
Jinak moc nechápu, že se vyplatí nechat si dělat speciální typ na zakázku, když je tak obrovskej výběr. Když něco opravuju a původní typ není zrovna k mání, tak podle datasheetu najdu několik vhodných náhrad s lepšíma parametrama.
Sendyx
#10 Příspěvek od Sendyx »
Asi vyplatí, protože kvalita je potom zaručena.
BTW, Motorola třeba vyráběla pro kopírky darlingtony s ochrannou diodou a asi logic vstupem a podobné jednoúčelovky.
weed_smoker
#11 Příspěvek od weed_smoker »
Kolik jich je v 1 větvi,jakej v tom teče proud a kolik V má napájení?
#12 Příspěvek od rnbw »
forbidden píše:Jinak moc nechápu, že se vyplatí nechat si dělat speciální typ na zakázku, když je tak obrovskej výběr. Když něco opravuju a původní typ není zrovna k mání, tak podle datasheetu najdu několik vhodných náhrad s lepšíma parametrama.
Taketo suciastky sa na zakazku vyrabaju pre pouzitie v spickovych zariadeniach - ked bud na trhu potrebne suciastky vobec nie su alebo je nutne zaistit nejake ich vlastnosti. Kludne to mozu byt napriklad specialne vyberane kusy z nejakeho bezneho typu.
#13 Příspěvek od EKKAR »
Anebo to není žádnej výběr, ale jen pro lepší "utajení" přeznačený obyčejný součástky z naprosto běžný produkce, jen "brandovaný" právě pro třeba tu automotive oblast... A utajuje se to proto, že zadavatel si to jednoduše dá do smlouvy, aby zhoršil možnost "neznačkový" servisní činnosti ..
PvvS
#14 Příspěvek od PvvS »
Hmm, nejlepší, je když si firma nechá pro sebe přeznačit relé a prodává ho pak za xnásobek ceny.. A to relé je těžkej spotřebák..
Zpět na „Součástky“
