Vypocet trafa
Vypocet trafa
Jako R1 dosadíš 2.2Ω/1W, LOAD je zátěž (LEDky v sérii). Nemá to takovou účinnost, jako kdyby to byl spínanej zdroj, ale je to jednoduchý jak facka.
— Winston Churchill
- jezevec
- Hlavní moderátor
- Kontaktovat uživatele:
Popř. zdroj s vyšším napětím a může je dát všechny do série. Variant je více.
A to i proto, že se mi úbytek 1.2V/LED vůbec nezdá, protože infračervený, co maj úbytek nejmenší, maj úbytek kolem 1.5V. Jestli to jsou bílý LED, pak tam bude na jediný úbytek 3.0 - 3.6V.
— Winston Churchill
, tak nepočítej s proudem vyšším jak nějakejch 20-30mA.kdo je levičák ve čtyřiceti, nemá rozum.
— Winston Churchill
A kutilmile - nelituju tě
Použít se může zdroj třeba 4.5V/>250mA (6x R-LED paralelně), 9V/>150mA (3x R-LED-LED paralelně), 12V/>100mA (2x R-LED-LED-LED paralelně), nebo 24V/>50mA, kde bude R a 6x LED v sérii.
Ale stejně bych tam hodil ten proudovej zdroj.
— Winston Churchill
Navíc nevíš, kolik těch lampiček je - jestli je jen 1 nebo třeba 3. Jak budeš zapojovat sérioparalelně třeba 4 lampičky? To budeš tahat po zahrádce dráty jak někde po hale ve fabrice? Uvažuj - KEEP IT SIMPLY STUPID! Čím jednodušší zapojení, tím je blbuvzdornější v případě, že to přijde někam ven a bude k tomu mít přístup kde kdo, jakákoliv lopata s IQ houpacího koně ...
http://www.imgup.cz/image/YH6
http://www.imgup.cz/image/YH7
— Winston Churchill
nad a pod vláknem!
