Identifikace starého motoru Kriváň ČKD
Vše co se týká silnoproudu.
mjarda
#1 Příspěvek od mjarda »
Prosím o pomoc při identifikaci motoru, který mám na cirkulárce („dědictví otců“). Motor běhá jedna radost, ložiska se nehřejí, hřídel nehází. Jen ten výrobní štítek je dost nečitelný a mě by zajímaly hlavně příkony (hvězda-trojúhelník) a otáčky. Doufám, že někdo z vás má podobný doma………Děkuji.
Snímky jsem poněkud upravil (a hlavně - ořízl zbytečnou plochu kolem), aby z nich šlo vyčíst o něco víc.
Jo, a přejmenoval jsem je: vyhledávání nemá rádo diakritiku a mezery.
To jen pro příště.
(93.03 KiB) Staženo 192 x
(93.89 KiB) Staženo 181 x
Soemtron
#2 Příspěvek od Soemtron »
Jestli luštím dobře Δ :
8,2 ks = 6 kW
13 A = 5,5 kW
Achab
#3 Příspěvek od Achab »
Výkon by se dal orientačně ověřit změřením proudu nebo podle odběru na elektroměru.
Podobné motory byly ve starých univerzálních pohonech pro hospodářské stroje ale výrobce ani parametry si nepamatuju.
jardavysocina
#4 Příspěvek od jardavysocina »
Zdravím, takový měl můj strýc u šrotovníku , mělo to přes 5kW , a když zapomněl přepnout přepínač na rozběh do hvězdy, vyhodil pojistky až na sloupě . Jinak u spolužáka ve stodole měli podobny ( 12 ks ) , byl na železném vozíku v oválném rámu a zakrytý vlnitým plechem a na boku byl litinový znak s nápisem "SVET" Brno Židenice .
Jarda
TAKJAN
#5 Příspěvek od TAKJAN »
Také jsme měli něco takového. Jen se musí dávat bacha na piliny. My jsme moc nedávali a.....
