Felicie r.v.1993 centrální zamykání
- markoni
- Kontaktovat uživatele:
Na tomto autě přestalo fungovat centrální zamykání, je tam nějaká pojistka jen pro tento účel? když je tak kde se nachází? nebo může nefungovat ještě něco jiného ? díky za rychlou radu
Releová deska a pojistky.pdf- (85.46 KiB) Staženo 120 x
- monterjirka
No a když jeden nesjede, tak se central občas dohádá, potom už nefunguje vůbec. Musím ručně zamáčknout špunty, zamknout dveře na obou stranách. Jakmile jsou všechny dole, tak se central zase vzbudí a funguje. Tak pokud nenajdeš vadnou pojistku, mohlo by to být třeba něco podobného jak u mě.
markoni píše:Zdravím
Alebo káblové svazky vo dverách .
Pozri na fóre skoda .
- markoni
pro moderátora nebo admina : první upozornění na příspěvek mi dojde ale na další i když kliknu na odkaz v mailu ne.To mi dělá už delší dobu je tak nastavené nebo jak je to ?díky
