Vypínače UNICA s modrou LEDkou
Vše co se týká silnoproudu.
tvdigital
#1 Příspěvek od tvdigital »
Zdravím pánové,
Chtěl bych se zeptat na vaše zkušenosti s vypínači Schneider UNICA s modrou LEDkou.
Při rekonstrukci v roce 2012 jsem si jich namontoval 36 kusů. Ještě v záruce jich 9 zhaslo (prodejce vyměnil celé strojky), z původních dodnes zůstaly svítit 4 a z reklamovaných už zase 2 nesvítí. Musím říct, že je to pro Schneider hodně smutné skóre. Máte s tím taky někdo podobné zkušenosti? Mám koupit modré 3mm LEDky a měnit je? Je potřeba upravit nějak zapojení té LEDky?
serviceman
#2 Příspěvek od serviceman »
Docela by mě zajímalo jak je to zapojené. Asi před 30 lety jsem to dělal tak, že jsem sériově s vypínačem zapojil zenerku a paralelně k ní přes odpor LEDku. Při spálení žárovky to ale odcházelo.
tvdigital
#3 Příspěvek od tvdigital »
Modré LED jsou orientační, svítí stéle při vypnutém světle. Jako signalizační jsou oranžové, ale tu doma namontovanou nemám.
Na fotce je vadné světýlko to po reklamaci (2013), ty starší nemají na sobě žádné nápisy. Dále jsem načrtl schéma.
Smutné je, že se uvádí 0,15 mA a přitom jsou LEDky mrtvé.
toto schéma LED světílka
(964 bajtů) Staženo 273 x
toto je LED světílko po reklamaci a už zase vadné
(131.44 KiB) Staženo 188 x
Eleman
#4 Příspěvek od Eleman »
Možná kdyby se k tý LEDce dala ještě pro jistotu antiparalelní dioda, bylo by to v pohodě. Ale jestli ty LEDky stojej za prd, tak asni to nepomůže. :cry:
#5 Příspěvek od Artaban001 »
dat dvě modrý LEDky antiparalelně a "ubrat jim proud", vydrželo by to víc. (v každý půlvlně by svítila jedna, takže by stačil menší proud každou)
tvdigital
#6 Příspěvek od tvdigital »
pořád si myslím, že 0,15 mA by ty ledky nemuselo odrovnávat
kachle
#7 Příspěvek od kachle »
Já léta používám toto zapojení. Ještě ne nestalo, aby odešla ledka.
led na 230V
(37.86 KiB) Staženo 175 x
#8 Příspěvek od rnbw »
Modre LEDky ochadzaju same od seba, bez ohladu na zapojenie. Videl som rozne podsvietenia LCD alebo signalizacne LED - vadne boli vzdy len modre alebo biele.
tvdigital
#9 Příspěvek od tvdigital »
Z toho jsem měl obavy, že jsou ledky šmejdy. Tak asi v TME koupím asi 100 ledek a každé dva roky je budu měnit.
TAKJAN
#10 Příspěvek od TAKJAN »
Tahle firma je taková......Nemontujeme ji, vůbec. Vlastně jsou to sr.........
tvdigital
#11 Příspěvek od tvdigital »
TAKJAN píše:Tahle firma je taková......Nemontujeme ji, vůbec. Vlastně jsou to sr.........
mám se s unikou připravit ještě na další problémy?
#12 Příspěvek od rnbw »
tvdigital píše:Z toho jsem měl obavy, že jsou ledky šmejdy. Tak asi v TME koupím asi 100 ledek a každé dva roky je budu měnit.
Mozno budu lepsie a po prvej vymene vydrzia dlho.
Otkundes
#13 Příspěvek od Otkundes »
Chyba může být též v napěťovém poddimenzování odpůrku 820k. Při průrazu pak...
Všimněte si, že uživatel Kachle, použil dva stejné odpůrky v sérii, a tím rozložil jejich napěťové namáhání.
procesor
#14 Příspěvek od procesor »
820k ? to "jasí: vôbec
tvdigital
#15 Příspěvek od tvdigital »
Otkundes píše:Chyba může být též v napěťovém poddimenzování odpůrku 820k. Při průrazu pak...
Po průrazu bych předpokládal, že zůstane i ten odpor poškozený, ale on je v pořádku. Ale i tak, když už budu ledky měnit, přehodím tam místo jednoho 820k serii 430k a 390k.
